столкнулись с проблемой , где находиться блок иммобилайзера на Ford Escape ? тоесть конкретно микросхема епром памяти ..? кто знает подскажите ..!! заранее спасибо.!
может кто подскажет о похожих проблемах на форд эскейп дв.3литра V6 2002г АКПП
вообщем едет и бац мигнет на панели значек системы иммо ( THEFT) машина глохнет при попытке завести на панели приборов где пробег в место цифр черточки все лампочки системы горят потом гаснут как и положенно и theft тоже тухнет но стартер не крутит ,выключается магнитола и прикуриватель, (в принципе при нормальном запуске она тоже гаснет) жду часа четыре (походу когда остынет) бац и завелась ,после запуска можно снова проездить по разному 5минут или 1час или 2часа и происходит тоже самое мигнет ( THEFT ) и машина сново умерла по диагностике показывает нет свази с блоком управления , если сделать диагностику когда пройдет часа четыре (подозреваю когда остынет) диагностика подключается и кажет нераспознан код ключа но машина работает, в процессе поиска возможной неисправности нашел в блоке предохранителей реле двиг. когда ее вынимаеш происходит тоже самое(черточки на одометре стартер не крутит) поменял на новую , блок предов. разобрал посмотрел все в порядке контакты и т.д разбирал блок управления двиг. визуально все без проблем. в силовых проводках тоже не чего подозрительного. все раземы на иммо считывающего кольца просмотрел все нормально но проблема остается помогите подскажите что еще где искать. за последнее время ремонтировал: поменял передние динамики и (кстате после этого и началось ,наверно стечение обстоятельств) и до этого была проблема по пропускам зажигания поменял катушку на пропуски нет нет да появятся на этом же пятом цилиндре походу проводку надо проверить на катушку и все. больше ни каких ремонтов не производил. помогите!!!!!!!!!!!!!!!
По внешнему виду иногда не увидишь электрическую не исправность. Проблема с питанием, проверять по выложенным схемам или обращаться к другим электрикам... Катушки с маленькими трещинками менять
Изменено пользователем olegus
разобрали всю проводку все штекера пропрыскали специльной химией и проблемма ушла
  • 1 год спустя...
Привет! Вопрос : машина 2.0 МКПП, где находится блок управления двигателя (если можно фото) и прошу схему с распиновкой.
