Приора 797+
всем добрый день! У меня прошивка с завода версия B173DR01? проблема РХХ после сброса газа обороты гуляет через несколько секунд стабилизируется, вопрос такой можно мне залить прошивку B173DR23_SE находиться в #440 посте, она для тех у кого катализатор нет как я понял , она подойдет у кого катализ. рабочий? какую прошивку посоветуете чтобы ХХ нормальный и много чтобы не жрала бензина.
Изменено пользователем maydansk
чтоб скачивать нужно набрать как минимум три поста без флуда (сам извеняюсь за флуд)
Спасибо! Все получилось какую прошивку посоветуешь у меня B173DR01
Если себе то обратись к LedokoL, у него лучшее.....
Парни,у кого будет время свободное,отключите пожалуйста адсорбер и ошибку не помню,вроди неисправность клапана отсорбера или ещё чтото, поменял уже 2 клапан всёравно загарается эта ошибка, приора 2009 года с кондеем.не пойму в чём причина.
В клапан адсорбера засасывает мелкие частички угля из "близ лежащего" асорбера (особенно если после ДТП). Как вариант ставят топливный фильтр от дырчика перед клапаном.
Всем привет нужна прошивка чтобы Валила за 200км реально.На ПРИОРУ 1.6 16 блок 797+двигатель стандарт
Изменено пользователем pavel1970
наверное смена авто поможет а не прошивка.
Прошей последней прошивкой Ледакола и будет Валить! :alga:
Добрый вечер всем!
У меня вот такая проблема хотел прошить ЭБУ, версия ПО B173DR01, прошивал Chiploader-ом версии 1.96, проблема программа не видит прошивки, одним словом говоря кнопочка загрузить флеш не активно, родную могу загрузить и серийные тоже могу загрузить хотел загрузить 173DR23-SE, не могу ни одну другую загрузить, который я скачивал отсюда, вчем может быть проблема? что я заметил у моей родной и серийной прошивки объем больше 800кб, а у других меньше даже до 300кб ни доходить.
Вот мой ЭБУ
Добрый вечер всем!
нужно распаковать прошивки -они заточены под комбилоадер смс,и вам поможет программа -
энигма -на форуме где токо не лежит!
Добрый вечер всем!
это все из за того что твои прошивки закриптованы, а лодырь может шить только в натуральную величину. Вам нужно скачать програмку инигма- она их разкриптует и вы тогда сможите их залить через лодырь. Програмка гдето здесь была (поищите через поиск)
нашел программу будем шить.
еще такой вопрос для программирования нужно перепаять резистор 8кОМ на другое место, я могу ЭБУ подключить к машине, не возвращая резистор на место для проверки самого ЭБУ заводит ли машину и т.д. ну на время
На бош 7.9.7+ резюк нужно возвращать на место!
Спасибо! будем возвращать.
всем добрый день! Сегодня прошивал хотел загрузить B173DR23-SE, но ни как не идет, не в смысле что вообще не могу, процесс загрузки идет в конце табличка успешно загружен, но версия остается прежней B173DR01, разные пробовал ни как , идет прошивки которые начинаются с B174***, 4-ю серийную загрузил B174DT05, кто сталкивался почему не идет прошивки. только B173DR01 идет из серий 173.
А чем грузите?
на тприору нет, вот прошивка на новую калину, кто попробует, ОТПИШИТЕСЬ
какая прошивка ? описание
дайте
