Приора 797+
Почему- то подумал, что тут создан форум для того,чтобы обмениваться прошивками или чтобы помогали друг другу. ремонтировать ничего не нужно. ХХ плавали с новья, читать нужно внимательно, прошивал раз 8 за деньги, а не бесплатно, проблема в том, что прошивщики дибили попадаются. не заполненный профиль не значит бомж, не стоило такое писать.
  • Downvote 4
была такая проблема с одной приорой.Может это и не тот случай.На пластиковом ресивере есть две резиновые тонкие заглушки.Одна из них слетела и подсасывала воздух.ХХ плавал лямбда там чего то пыталась по смеси вытянуть. ну короче вдруг что то из этой оперы произошло.
  В 04.02.2013 в 15:20, aleksandr2170 сказал:
а есть форум где бесплатное такси?я хочу туда
  • Upvote 2
  В 04.02.2013 в 15:33, alfo сказал:
+100. Реально рабочие прошивки все за мани, а халявных в инете полно только ставите вы их на свой страх и риск. На кой черт надо было 8 раз прошивать? может вы были у шиночиповщиков, которые также пользуются халявными прошами и у которых руки растут не оттуда? Надо один раз приехать к СПЕЦУ и сделать.
Если звенела с завода то сделай диагностику нормальную ( метки первым делом смотри и демпфер, давление насоса, форсы). Звенит если метки не совпадают или смесь бедная, в вашем случае похоже на бедную смесь т.к по вашим словам звенеть летом стала.
По внимательней читай ,пожалуйста, там написано, что прошивал за деньги благодаря даунам это было точно 8 раз, а не бесплатно.. Изменено пользователем aleksandr2170
почему сразу даунов?я знаю таксистов хорошо,таксисты народ скупой,может поэтому и машина не едет
Изменено пользователем alfo
  В 04.02.2013 в 16:30, aleksandr2170 сказал:
форум хочет знать -где же эти 8 сервисов.
после 2-х раз -можно понять,что причина в неисправности авто и прошивкой не лечится.
а здесь тяжелый случай -понадобилось аж 8 раз прошиться.
когда машина неисправна -то ищут причину ,а не прошивают ее-почему то многие считают иначе и делают ошибки.
в заводской прошивке -есть ошибка по контрольной сумме флеши-вот когда авто прошивается,если сумма ушла!! А когда авто едет прилично на заводской то можно еще и прошиться тюнингом ,так сказать для большего удовлетворения от езды.
Изменено пользователем тас
Может кому интересно! Пробовал сегодня залить в приору прошивку от десятки стоковую B174DR09. Завелась бодро, хх как обычно на стандартной приоровской.Тянет ровно, без провалов, уверенно набирает обороты. Но вот только на высоких оборотах двигатель немного теряет бодрости и начинает орать, а тяга уменьшается. Едешь и как-будто чего-то не хватает)
  В 05.02.2013 в 15:56, hasanchik87 сказал:
А это вы зачем так?В десятке то 124 мотор,под него и прошивка :blink:
  В 05.02.2013 в 16:50, Виталик 522 сказал:
ой, я маленько ошибся. Не 174, а b105dr09)) Вот пишут же прошивки для приор на базе 105 софта евро 2, вот я и решил попробовать залить стоковую 105-ю на приору чисто ради эксперимента)))
Но мне понравилось, только вот на высоких оборотах не то.....
на стоке для 21124 на ДВС 21126 УОЗ будет отбивать ДД и детонации действительно практически не будет (только на стоке, на тюн прошивке для 21124 зазвенит). но вот на режимах частичных нагрузок из-за более раннего воспламенения (раньше максимально-эффективной точки) значительно возрастет тепловая нагрузка на поршневую. ну и траблы с ХХ обеспечены.
а вот перекалиброванный софт - совсем другое дело, главное чтобы правильно перекалиброванный.
поправки наполнения, состав смеси в мощностном режиме тоже отличаются
А если распредвалы сместить на один зуб назад или вперед? что тогда будет?
  В 05.02.2013 в 17:25, hasanchik87 сказал:
на приоре и так валы смещены,на несколько гр.Смещать на зуб это слишком много,ничего хорошего не будет
  В 04.02.2013 в 16:51, alfo сказал:
Когда ходим в кафе, рестораны, то не замечаем, какие там сумасшедшие цены, а когда хотим от туда проехать на такси домой, то сразу, кажется , что таксист должен провезти бесплатно. Считайте деньги других, а таксист он по неволе таксист, концы с концами хрен сведешь,то что заработал,то назад и возвращается. Когда прошиваем машину,то нам кажется,что нужно брать 450- 700 грн, за 10 минут дела, а когда в таксист за смену 100 грн заработает,так это таксист скупой. не о том думаем господа, пишите по теме, если для этого форум создан.
  В 04.02.2013 в 17:01, тас сказал:
то ,что дело в прошивках я знаю потому, что первая после заводской, попалась хорошая, обороты стали,как вкопанные, и при езде и при движении,понизился расход на 0,5 и с низов начала сильно брать, ездил, как на чужой машине, но пришло лето и мотор в жару начал звенеть, пришлось пробовать другие прошивки. на каждой машина вела себя по разному, остановился на той что едет более-менее ,но обороты так и качает. Это не поломка , это нет у людей нормальной программы. поехал как все говорят к самому лучшему в городе прошивщику, он прошил, если не врет, Паулюсовской , так мотор начал звенеть с первой передачи. начал выдумывать,то головка пиленная ,то еще что-то, я машину то новой брал. Смысла нету писать где сервисы, это на украине. Изменено пользователем aleksandr2170
Я ,например, по ресторанам на шатаюсь-чето некогда.Услугами такси также не пользуюсь.Поэтому цены не знаю.
Но знаю что грамотно прошить машину это не 100 рублей.
Поставьте вы сток и ездите, чем не устраивает?
  • Upvote 1
  В 06.02.2013 в 10:59, gonta сказал:
та хоть бы были эти прошивки грамотными, то не жаль денег отдать раз и навсегда. У нас нет не ледокола ,не паулюса, как по интернету купить прошивку, когда ты в украине, а производители прошивок в россии, я не знаю.(Чтобы купить у специалиста). А как раз на стоковой и плавали обороты и в жару звенел мотор.
  В 06.02.2013 в 12:22, aleksandr2170 сказал:
а что мешает купить или прошится нормальной Авторской! прошивкой?
Изменено пользователем DеCоdеR
Подскажите, версия, звенит мотор от того, что высокая копрессия (16,5-17,5 ), правильная? А высокая компрессия говорят из-за масла в цилиндрах может быть.
  В 06.02.2013 в 12:33, DеCоdеR сказал:
ну подскажите, как ее купить эту авторскую? купить можно программу скинуть по нету,а денежку за нее как с украины в россию?
Звенит мотор от того, что бензин надо 95 и качественный. У ДВС 21126 степень сжатия 11.0, а вы туда 92 льете. Чтоб нормально работало на 92 - надо откатывать УОЗ по логам работы, топлива в переходных режимах добавить.
Залейте последний сток для приоры и заправляйтесь соответствующим топливом
  В 06.02.2013 в 12:58, rele22 сказал:
в двух цилиндрах по 17,5 ,в двух по 16,5 , бензин заливаю самый дорогой евро, премиум, сейчас не слышно, только летом, беспокоит раскачка ХХ Изменено пользователем aleksandr2170
