Приора 797+
А ну попробуй энту :) вроде неплохая.
B174DR04_tun.rarПолучение информации...
  Esso сказал:
халявное все же что вы хотели? не пробовали коммерческие варианты брать?
Бывает иногда "халявное" поинтереснее коммерческого. :rolleyes:
  Cilik сказал:
Отзыв по прошивке B174DR00NA. Данная прошивка после небольших изменений была зилита вместо второй серийной B174DR03. Динамика улучшилась особенно после 3000 об мин. Расход по трассе при скорости 130-140 составил 5.8 литров по БК. Чувствую что некоторые углы можно еще приподнять. Попадется приора поэкспериментирую. Вот что заливал.
Ставил такую на приору. До этого была 1-я серийная с поддёргиванием на второй передачи с отпущеным газом. Залил B174DR00NA и машина ожыла, двигатель отлично крутит до 170км/ч.(дальше дарога не позволяла), разход упал. Клиент говорит что на второй передачи колёса пробуксобуют, эсли давить.
вот вам вариант господа приораводы предыдущий мой коммерческий неплохой расход падает по городу 6.5 л
B173_e2.rarПолучение информации...
  Esso сказал:
Esso, можно так для всеобщего развития спросить :) как ты откатывал "корекции пульсаций потока" на этой прошивке, на основании чего строил графики ?
Изменено пользователем yudon
  yudon сказал:
Путем курения прошивки! не более.
Изменено пользователем Esso
  alex_l_yamal сказал:
Кстати эбу менять не хочецца ибо жаден :blush:
Приму в дар(если кому не жалко) реально эконом прошивку.( для трассы в основном)ну и чтоб не совсем уж тормозная т.к. обгонять умею иногдда. :rolleyes:
Я так понял, Движок получился с увеличенной камерой сгорания,т е его дефорсировали,уменьшили степень сжатия.Если так,то надо найти прошивку с нормальным
Х.Х,а потом чип- тюнером сделать раньше зажигание на всех режимах в диапазоне от 1500 оборотов. Более низкие обороты НЕ ТРОГАТЬ,т.к после может глючить Х.Х.
Для начала увеличить градусовна 10 . Потом,как обычно,пробные поездки,коррекция УОЗ,т.е обкатка.СПОСОБ-САМЫЙ ВЕРНЯК,Т.К даже если в стандартную машину налить 95 й и тупо задратьУОЗ градусов на 13-- клиенты визжат от восторга иписают кипятком
  Esso сказал:
проехал 100 км (город\набежная 50\50) -- расход по маршрутнику -- 7.7, ехал в умеренном режиме, в тапок сильно не давил, но и задних не пас, на своей прошивке расход получается 6.9л\100
не понравилось:
= запуск -- обороты сначала зависли на 600, потом рванули вверх, потом постепенно нормализировались.
= dr01 -- очень не удачная версия софта! заглох при езде накатом 4 раза!
= иногда плавает ХХ (опять же связано с софтом)
= нет ощутимого прироста мощности после 3000 -- мотор тянет что до 3000, что после -- одинаково -- не весело.
общее мнение -- прошивка лучше стока, НО не стоит использовать софт ДР 1й версии, иначе однажды заглохнув в неподходящее время можно хорошо скупится... :post-3:
Изменено пользователем ilshyma
  yudon сказал:
Шустрая прошива, на низах подхват ощутим, с третьей на четвертую он уже не требуется. По городу - при агрессивной езде до 10, при умеренной 7-8.
  Esso сказал:
И что ? думаете если поставили маску ошибок по ДК 2, то софт автоматически стал Е-2 ? Не чудите...
  Esso сказал:
Esso, чё курим ? :pioner:
  ZaBoDnoY сказал:
Ммм я тут месяцами прошивку ищи а на этом саайте их дофига офигеть просто))) тока есть проблема почему у меня ниче некачается( помагите пожалуйста с прошивкой.... на ладу приору... киньте прошивку на mail ZaBoDnoY@bk.ru
Сообщений маловато у тебя. Читай правила!
вот слитая с приоры 7.9.7+ расход в городе 7,7л, по трассе при скорости 120-130 км 6,7л, клиент жаловался на вялую динимику, машинка оживает токо после 3000 оборотов, и требовательна к нормальному 95-му.
заменил клиенту блок 7.9.7+ на 7.2+ с прошивкой от Саши, машинка ожила, подхват с 2000тыс, динамика оличная!
DIK_vers.zipПолучение информации...
  alex_kav сказал:
Конечно будет никакая на этой прошивке, там ничего почти не правлено
А чего не залил прошивку от Саши ва ее же 7.9.7+ , ехала бы не хуже и на блок не пришлось бы линять
  yudon сказал:
... прошивку от Саши ва ее же 7.9.7+ ...
Где бы такую взять :ThanxSmiley: ?
