Приора 797+
Всем привет,Может есть у кого прошивка чтоб приорчик ппц как ехал( расход не имеет значение) Двигатель 21126 Бош 7.9.7+
Вчера мучился с 7.9.7+ Priora B174DR04 резюки перепаял,с питанием всяко разно пробовал не выходит на связь и все тут.Проги местные ChipLoader 1.96,combi_218.Может у кого есть самозагружайка на пробу или направьте в нужную сторону.Адаптер Мастер-Кит usb.С январями 7.2 ни разу проблем не возникало а тут засада....
если все делаете как написано в мануале к чиплодырю, должно все получиться , сам раньше им шил и проблем не было
Может последовательность какая нужна?На январики я питание подавал сразу и все гуд а тут никак.......
когда припаял резюк, как указано в мануале , косаешься щупом чперез резистор в ту точку (не убирая) которая указана в мануале, потом только подаешь питание и не убирая щупа нажимаешь на соедениться, как только связь установится, можно щуп убирать
Я пробовал первый вариант с перепайкой,попробую второй...
сомбик 2.18 НЕ работает с Бошами!
чиплоудер тут все ппосто:открываем файл ,загружаем его -он появляется во вкладке слева!затем кликаем мышкой на него и открывается подокно :жмем там на загрузить в буфер .и он(фаил)появляется снизу с надписью программа загружена вбуфер .
затем жмем на вкладку :установить связь !если с резаками ничего не напутано ,то как только появиться вкладка :соединение сблоком -ПОДАЕМ питание на блок !связь установиться и после можно делать сблоклм что угодно!!!
всем привет , купил сёдня эбу бошь на приору , всё норм машина завелась но не хочет глохнуть , в чём проблема?
номер прошивки огласи ,а то может и не на приоровский бош(точнее программа ,которая туда залита!)
Combiloader прекрасно работает с Bosch 7.9.7/+. Пишет без доработки.
Изменено пользователем sanek58
Причем тут блок? Сигналка какая (с автозапуском небось?) Или проводка горелая... А еще посмотри состояние генератора. Была раз машина с заросшим зеленью диодным мостом.
Если это официальный комбик ,то да пишет на раз-два!а у него фришная -отломыш так сказать!она только с797 без+!
Дим ,он же не огласил что было со старым ,пишет купил -поставил-не работает(в смысле работает ,но не так как надо!)пусть симптомы выложит ,что за причина по которой он стал покупать новый эбу!
а то так будем годать до бесконечности!
ну а так ,согласен с тобой ,быть может все что угодно ,скорее что-то и в проводке !
пытаюсь загрузить пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
скачал Рейсинг UP B174DT05 e2 но не пишется в ЭБУ при стирании флеша выдает ошибку.
щас лью B174DR25-n2lz-1 посмотрим что получится.
приора сток
B174DR25-n2lz-1 в целом неплохая заметно прибавилась тяга, при переключении скоростей уже меньше подергиваний.
хотя до этого уже стояла B173DR01 переделанная знакомым, и особо я разницы не заметил.
если кто может рассказать про "+" и "-" скажите пожалуйста.
а то как то на ощупь вроде похожи B174DR25-n2lz-1 и B173DR01
B173DR01.rar
