power Опубликовано 18 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2011 Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо? да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных прошивок ( кто то выбирает их) и дело даже не в комерческих прошивках, а в качестве, не жалко за такое отдавать деньги 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рыбак. Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Да че тут выбирать я все прошивки на своей приоре перепробовал только у ледокола сочетание динамики и экономичности остальные то едет и жрет,то не жрет но и не едет. И работает ледоколовская очень мягко. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalevskiy Опубликовано 19 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, профессионалы. Одни пишут, что при перепрошивке нужно отключать ДК, а другие говорят, что без него ЭБУ сходит с ума. Как это понимать? Датчик отключается в прошивке, реально стоит, работает, но ЭБУ его не видит. Или датчик отключается путём физической его замены на какойто резистор, имитирующий его работу. Может кто подробно объяснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Подскажите, пожалуйста, профессионалы. Одни пишут, что при перепрошивке нужно отключать ДК, а другие говорят, что без него ЭБУ сходит с ума. Как это понимать? Датчик отключается в прошивке, реально стоит, работает, но ЭБУ его не видит. Или датчик отключается путём физической его замены на какойто резистор, имитирующий его работу. Может кто подробно объяснить? Вы по конкретнее вопрос задайте .На какой машине ?Какой датчикУДК или ДДК? и с каким контроллером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalevskiy Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Вы по конкретнее вопрос задайте .На какой машине ?Какой датчикУДК или ДДК? и с каким контроллером? Машина: Приора 2171, двиг 21126, 1.6 16кл, датчик кислорода - второй ДК, ЭБУ Bosch 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fast Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Машина: Приора 2171, двиг 21126, 1.6 16кл, датчик кислорода - второй ДК, ЭБУ Bosch 7.9.7+ второй нормально отрубается, с ума блок не сходит, ставил ледоколовскую, практически всем, все рады, по возврату ни одного не было, все постоянные клиенты. По поводу дк второго,можешь хоть заместо него болт вкрутить. либо тупо оставить. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 20 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2011 Машина: Приора 2171, двиг 21126, 1.6 16кл, датчик кислорода - второй ДК, ЭБУ Bosch 7.9.7+ Тут два варианта Если вы залили софт приоровскийЕ3 то в нем второй датчик можно выключить только в масках ошибок из коплектации его не выкинуть ни как .Фишку надо здернуть.А если прошивка на базе 124 мотораДР09ли 10 к примеру она Е2 и датчик второй система просто не видет и ненуждается Полноценная Е2прошивка.Прошивки е2 изначальные для боша есть а вот с М73 ситуация как в первом случае. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreg Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 Софт е3 можно отредактировать как хочеш, можно сделать е2 и можно совсем отключить датчики. Датчики при этом можно не снимать, а можно и снять. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vodilatanka Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 для Калины 1,6 8кл по экономичней B102CQ05 имеется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 Опубликовано 21 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2011 для Калины 1,6 8кл по экономичней B102CQ05 имеется профиль заполни,эта ветка по приоре,поставь Е-2,уже будет экономия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kravtsunv Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 есть приора 2008 г. с установленным кустарно кондеем , есть подозрения что прошивка без кондиционера, уважаемые спецы подскажите пожалуйста какую прошивку залить , контроллер Бош 7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Для бомжей подойдет любая с подержкой кондея Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nmally Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 народ. сегодня снял блок с машины друга приора 11 года. там уже совсем другой блок стоит БОШ M(E)17.9.7 прошивка B574DB03. вопрос такой. будет ли правильно залить туда прошивку от бош 797 или нет ? и если кто сталкивался скажите что необходимо делать ? доработка нужна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viro Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 народ. сегодня снял блок с машины друга приора 11 года. там уже совсем другой блок стоит БОШ M(E)17.9.7 прошивка B574DB03. вопрос такой. будет ли правильно залить туда прошивку от бош 797 или нет ? и если кто сталкивался скажите что необходимо делать ? доработка нужна ? В 17.9.7 только свои. От 7.9.7 не пойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kravtsunv Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Извиняюсь профиль поправил Я не занимаюсь професионально прошивками шью только себе и близким друзьям, в приоровских прошивках только пытаюсь разобраться , прошу подсказать просто какую лучше динамичную ставить - машина тупит ,если не трудно то конкретно название . если недорого то возможна покупка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Извиняюсь профиль поправил Я не занимаюсь професионально прошивками шью только себе и близким друзьям, в приоровских прошивках только пытаюсь разобраться , прошу подсказать просто какую лучше динамичную ставить - машина тупит ,если не трудно то конкретно название . если недорого то возможна покупка Вот Вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kravtsunv Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 спасибо очень признателен, а то уже глаза болят от чтения ветки и мозг пухнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 Если вы залили софт приоровскийЕ3 то в нем второй датчик можно выключить только в масках ошибок из коплектации его не выкинуть ни как .Фишку надо здернуть. если не можете отключить в комплектации -то это не значит что нельзя это сделать -все отключается! пользовать надо офф. стр. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 есть приора 2008 г. с установленным кустарно кондеем , есть подозрения что прошивка без кондиционера, уважаемые спецы подскажите пожалуйста какую прошивку залить , контроллер Бош 7.9.7+ Все Приоровские 126 софты потдерживают кондей.Вопрс в том подключен ли провод к контролеру .? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir Опубликовано 28 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2011 если не можете отключить в комплектации -то это не значит что нельзя это сделать -все отключается! пользовать надо офф. стр. А откуда вы знаете чем я пользуюсь?У меня все офф.7версия ЧПТ.А вот как вы изночально е3 софт в полноценный е2 зделаете ? И зачем это если есть обычные е2 для боша? Или если ДДК откл. круче будет?Тоже самое говорил про М73 как вы его выключите ?В масках и в условиях ненаступивших для его работы но этого мало и ДДК надо отключать .Говорил об этом мильен раз.Знаю людей которые при переходе системы на М73 на е2 и слышать не хотят об отключение ДДК программно а переделывают М73 в Я72 (полноценный Е2) даже закрытые автелы.Сам лично делал пару раз (М73 вЯ72) смысла не вижу отключением обхожусь.Но переделкой занимаются далеко не глупые люди и в их возможностях открыты почти все модули к редактору и загрузчику 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
