Приора 797+
почему некоторые прошивки не могу скачать?
уже можеш
прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • Upvote 1
  • Downvote 5
Доброго всем времени суток! После обрыва ремня ГРМ на машине друга было принято решение о замене поршневой,чтобы на будущее исключить загибы клапанов, куплена Поршневая ВАз 21124 с шатунами соответственно. Кто то уже делал такое? Подскажите прошивочку соответствующую этому "произведению", или ткните носом на нее в форуме. ЭБУ BOSH 7.9.7+
Поиск осилить не смог! Спасибо заранее!
себе поставил такую поршневую.даволен!!!киньте прошивку от калины спорт е2
  • Upvote 1
  • Downvote 2
у тебя получился мотор 21124, вот и ищи на него прошивку...
Изменено пользователем angtar
тебе правильно сказали,теперь у тебя 21124 мотор... купи у Виктора для него прошивку,будешь доволен.проверено!))
от 126 уже может не стать....скорее всего от 124 у него будет
У кого нибудь есть прошивка для Кита динамичного, а точнее что бы валы: Распредвалы ИПК КОЛОБОК (Нуждин) 9,0/8,70 нормально работали. или их можно так поставить без перепрошивки? Какие могут быть подвоные камни?
Вчера мучился с 7.9.7+ Priora B174DR04 резюки перепаял,с питанием всяко разно пробовал не выходит на связь и все тут.Проги местные ChipLoader 1.96,combi_218.Может у кого есть самозагружайка на пробу или направьте в нужную сторону.Адаптер Мастер-Кит usb.С январями 7.2 ни разу проблем не возникало а тут засада....
попробуй ChipLoader 1.97. Питание не ниже 12 вольт на контроллер. Сперва нажимаешь установить связь, и тут же замыкаешь вывод 13 на +. Должен выйти на связь.
тестил прошивку B174CB02. Двигатель трясет на холостых.
Доброго времени!
Имеется приора с блоком B174DR04, хозяин делал капиталку, и была инсталлирована поршневая от 124го мотора. На ХХ колбасит мотор. В связи с этим вопрос можно ли в этот блок залить стоковую прошивку от 124 мотора типа B109DR02 ?
Доброго времени!
Причину эту надо искать.
Доброго времени!
прошиву нужно,но хх -искать причину
Изменено пользователем DеCоdеR
В том то и дело что прошивка сейчас B174DR04(от 126 мотора) а по сути мотор 124, вот и вопрос можно ли залить прошивку B109DR02 в этот блок, т.к. она от 124 мотора!?
Ставили январь7 со 124 мотора работает ровно!
Ставил на 21126 прошивку от 21124 и наоборот и что?Тоже ровно работает никакой разницы.Устраняйте причину ХХ.
Изменено пользователем Serga
У меня основной вопрос был можно ли залить в блок с прошивкой B174DR04 прошивку B109DR02, Для начала все таки лучше с подходящей для этого двигателя прошивкой диагностику делать.
ну если на Январе нормально работает ,залей в Бош прогу от 124 мотора (109dr02)и смотри что получиться .
можно и 105DR09(она Е2)
зы:Можно любую в твой Бош заливать ,главное чтобы прошка была для плюсового блока (твой именно такой )
Изменено пользователем Андрей1117
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Прошивка Рейсинг UP B174DT05 e2 2009. Заменил катализатор на паук с одним датчиком кислорода. Долго подбирал прошивки и в итоге остановился на этой. Отличная прошивка для приор с удаленным катализатором и вторым ДК. Двигатель запускается без проблем с пол пинка. Работа на холостом ходу стала мягкой, рычаг КПП почти не дрыгается. Подхват после 3000 оборотов неплохой. И главное для меня - избавился от ошибки по второму ДК. В результате снизился расход и почувствовалась динамика автомобиля. Сейчас средний расход по городу составляет 8,2 литра на 100 км, а был 13,5 литров.
  • Upvote 1
  • Downvote 1
