X-Prog-M Не Могу Прочитать Мотороллу
Alexis
Всем низкий поклон за помощь :post-6: , не бросили новичка, скорее всего мой проггер забил на мотороллы, тренируюсь на atmel eeprom
Изменено пользователем Alexis
  • Ответов 94
Ничего он не забил. Взять в руки тестер и посмотреть на условия введения проца в бутстрап. Обычно при внутрисхемке надо подавать уровень лог1 на 60 вывод. Выставить частоту кварца и читать.
Video_2012-07-03_215723.wmvПолучение информации...
Изменено пользователем galant
Че-то как-то не правильно закончился мультик
  • 5 месяцев спустя...
Если можно - я продолжу тему, так как столкнулся с такой же проблемой. Маска 0L02M. EZS Vito.
Проц сдул на стол. Одел на адаптер для QFP64. Перепробовал все варианты подключения, согласно инструкций идущих в комплекте к Хпрогу. Перепробовал все варианты HC08 из списка. Ответ один: Device is silent. Timeout error.
пробуй прогер подключать через ком порт с внешним питанием.не раз уже помогало.через усб читаю только eprom ки
  В 23.12.2012 в 16:52, ALEKS0255 сказал:
Таки да! Удалось прочитать ADADAD.
Спасибо за подсказку!
  В 24.12.2012 в 18:12, TERNOCOD сказал:
Если прочитал ADADAD, то надо ещё пароль ввести, чтобы нормальный дамп получить.
Да, об этом я знал. Подобрал правильный, все ок!
Подсказал бы еще кто, где в дампе щитка сервисы поправить можно....
подсказал бы
  В 25.12.2012 в 14:17, slyter сказал:
подсказал бы лучше кто что профиль нужно заполнить :18_1_35:
  В 25.12.2012 в 15:08, germetosichek сказал:
подсказал бы
Я успел исправиться? :)
думаю что да)....ведь легче с человеком общаться когда имеешь представление откуда он.....да и чето в последнее время на форуме регистрируються а правила забывают почитать
Приобрел это китайское чудо. Правда брал у человека, который его доработал и проверил. Не смог поставить на стационар и нетбук. Без проблем установилось на старый ноутбук с ком-портом. Там присутствует папка "Dodatki do XP". Подскажите, надо ли с нее что то устанавливать и куда? Спасибо!
igzbrogigzbe2.rarПолучение информации...
Чёт не правильно всё ! , то что в архиве это для х-прог без М , тот который на ПИК процессоре , а для китайского х-прог-М софт нужен совсем другой . Я видел его здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11463/page__st__40 пост 46 , или так в сети везде полно .
У меня все без проблем поставилось и с шедшего в комплекте диска и с нета качал дистрибутивы на ноуте ставил без компорта - везде все ОК.
Да софт я поставил и даже сегодня считал и записал MC68HC08AZ32A (0J66D) :emot180: не без мата конечно. Слепому проводки паять как импотенту вставить :emot62: Просто интересовала эта папка.
  В 26.12.2012 в 18:10, fakk6 сказал:
если не трудно растолкуй поподробней как к ней цеплялся,какие ноги поднимал.я тоже тренируюсь на приборке от рено кенго(0J66D)и пока имею результат как в первом посту.93 серию сдуваю -читает пишет,а моторола пока упирается.спасибо
У меня тоже только с третьего захода получилось. К ногам естественно при моем зрении не смог подпаяться, вызванивал контактные точки на плате. Делал по мануалу на 17_й странице. Ноги поднимать не пришлось. Пробовал и через ком порт с подачей наружного питания и через USB. В обеих случаях читалось и писалось без проблем.
P.S. да тренировочный блочек иммо с Vito.
Изменено пользователем fakk6
у меня судя по всему нужно поднимать питание,кроме проца еще очень много чего на плате имеется , пока ничем не могу похвастаться,читаю изучаю.
опять таки дошли руки .поднял все 8 ног и к ним подпаялся-без успеха,спит девайс.дальше из старых сигналок достал 93с46 и 93с46в.46в читает и пишет ,а 46 пишет bed contact pin(s)6, а это для моторолы reset -видимо моя проблема сдесь ,проверил пропаял от 37 ноги до колодки ,не помогло.видимо китайпром "удачный" судя по всему нужна атмега,может кто подсобит?
