valentaim Опубликовано 17 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 помогите чем прочитать черри амулет 7.9.7 пробовал через к-линию kwp_d программкой не вышло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 17 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 помогите чем прочитать черри амулет 7.9.7 пробовал через к-линию kwp_d программкой не вышло. смотреть OBD-2 прогами, диагностический разьем возле бачка с охлаждающей жидкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentaim Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 В ЭТОТ РАЗЬЁМ И ПОДКЛЮЧАЛСЯ ТОЛКУ НЕТ. МАШИНА СТАЛА ТОЛЬКО ТРОИТЬ, ДВОИТЬ,ЧИХАТЬ, ОБОРОТЫ СОВСЕМ НЕ НАБИРАЕТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAV13 Опубликовано 17 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Там два фиатовских трехконтактных разъема. В какой подключал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentaim Опубликовано 18 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 по схеме смотрел с 71 ноги эбу подходит кобель красный с черным к разьёму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valentaim Опубликовано 18 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 по схеме смотрел с 71 ноги эбу подходит кобель красный с черным к разьёму разьём не фиатовский 1 на 4 контакта два подключено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Если стоит там эбу бош 7.9.7 и не можете найти К линию можно подключится к 71 ноге эбу.Должен за расширительным бачком быть этот провод 1ый в колодке.Прога KWP от А2А Ульяновская читает нормально эти блоки.она бесплатная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Если стоит там эбу бош 7.9.7 и не можете найти К линию можно подключится к 71 ноге эбу.Должен за расширительным бачком быть этот провод 1ый в колодке.Прога KWP от А2А Ульяновская читает нормально эти блоки.она бесплатная. Тема-то июньская.., Вы несколько запоздали.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
