AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Прошу помощи. Приобрел блок Я5.1.1- 41. Поставил-работает. Но после безуспешной попытки перепрошить, блок отказал совсем. После включения зажигания чек не горит БН не работает. Разъемы вроде не путал. В чем может быть причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) пред. главного реле посмотри.или прошил не той прошей .а чем шил?какую заливал? Изменено 27 июня, 2012 пользователем fediy2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 При установки родного боша все работает. С авто все в порядке. Трабл с эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а бош какой 40? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а бош какой 40? Ой чуть ошибся. Бош М1.5.4-70 а Я5.1.1-71. До попытки прошить январик функционировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 AJR, вот Вас спросят почему машина не заводится? Интересно сколько понадобится листов бумаги, чтобы написать все причины почему она не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Я понимаю ход вашей мысли. Но все же, может ли сгореть сам блок или все таки на программном уровне. Как можно это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 прошивку напиши?.чем шил?если хочеш что-бы помогли всё напиши что-чем-как.вытягивать всё с тебя.?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Прошу помощи. Приобрел блок Я5.1.1- 41. Поставил-работает. Но после безуспешной попытки перепрошить, блок отказал совсем. После включения зажигания чек не горит БН не работает. Разъемы вроде не путал. В чем может быть причина. с Январем 5.1 есть нюансы . Изменено 27 июня, 2012 пользователем amir15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) прошивку напиши?.чем шил?если хочеш что-бы помогли всё напиши что-чем-как.вытягивать всё с тебя.?? Прошивка сток J5V13I02. Чиплодырь не смог установить связь. Адаптер самодельный-рабочий. Уточняю, связи с блоком установить не удалось Изменено 27 июня, 2012 пользователем AJR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Прошу помощи. Приобрел блок Я5.1.1- 41. Поставил-работает. Но после безуспешной попытки перепрошить, блок отказал совсем. После включения зажигания чек не горит БН не работает. Разъемы вроде не путал. В чем может быть причина. ТАКИХ БЛОКОВ НЕ БЫВАЕТ 5.1.1 И 41- это разные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 если навыков в репроге нет то лучше к спецам блок отнеси .пока не уложил.и ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 ТАКИХ БЛОКОВ НЕ БЫВАЕТ 5.1.1 И 41- это разные блоки Прошу прощения не 41 а 71 если навыков в репроге нет то лучше к спецам блок отнеси .пока не уложил.и ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ! Как нибудь можно проверить уже уложил или еще не успел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а прошивку какую шил напиши что с тебя все по слову тянут все опиши какая стояла какую залил, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 а прошивку какую шил напиши что с тебя все по слову тянут все опиши какая стояла какую залил, начну с начало.1 Купил, поставил на авто, проверил, работает, 2 Снял с авто и подключил по этой схеме http://s55.radikal.ru/i150/0911/ed/8e2b3dcf3086.jpg ,с помощью самодельного заведомо рабочего адаптера. 3 Запустил чиплодырь 1.9.7.7 и попытался установить связь. связь не установилась, но вылезло сооб. на мониторе что эбу успешно переведен в режим диагностики. 4 Поставил блок на авто, но признаки жизни не наблюдались, чек не горит БН молчит. 5 поставил родной бош, машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 отнеси в нормальный сервис чтоб прошили контроллер, ты его программно положил. но это не смертельно , просто заново надо репрог сделать или ломаным комбиком 2.1.8 сам прошей ... вот тебе загрузчик CombiLoader 2_1_8.rar перед установкой связи передёргивай питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kroluh Опубликовано 27 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 Дтцкий сад. Блок прошил вато не завелось, потом блок прошиватца не хочет)) Берем блок и прошиваем. Если не прошиваетца проверяем толи и тудали напряжение подали и едет ли сигнал по Клинии. Если все наличиствует а он гад не щетца)) ну тогда отвертокй его. и кишки разглядываем. При етом можно еще и тестер использовать помогает говорят . блин Высылай 2500 ремонт 1500 репрог. все будет шевелитца и подпрыгивать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 27 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Дтцкий сад. Блок прошил вато не завелось, потом блок прошиватца не хочет)) Берем блок и прошиваем. Если не прошиваетца проверяем толи и тудали напряжение подали и едет ли сигнал по Клинии. Если все наличиствует а он гад не щетца)) ну тогда отвертокй его. и кишки разглядываем. При етом можно еще и тестер использовать помогает говорят . блин Высылай 2500 ремонт 1500 репрог. все будет шевелитца и подпрыгивать)) блок не то чтоб прошить, а связь даже установить не получилось отнеси в нормальный сервис чтоб прошили контроллер, ты его программно положил. но это не смертельно , просто заново надо репрог сделать или ломаным комбиком 2.1.8 сам прошей ... вот тебе загрузчик CombiLoader 2_1_8.rar перед установкой связи передёргивай питание спасибо Изменено 27 июня, 2012 пользователем AJR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 Как определить, выходит эбу в режим программирования или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 28 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2012 вообщем. залил у диагноста прошивку сток. блок в машине работает и на диагностику выходит. но на столе диагностика молчит и вручную в режим программирования не переходит, о чем свидетельствует светодиод подключенных между "+" и 46 ногой. подключаю по общепринятой схемой. питание не ниже 12,3 В. Что не так? Что надо сделать чтоб прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
