AJR Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 для чего это нужно -подключаться не посредсвенно к 55 пин минуя разьем диагностики? В дальнейшем прошить. Я похоже херню пишу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 (изменено) А на заведенном авто выходит на связь с 55 пина? Изменено 29 июня, 2012 пользователем Кешак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Нет, не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Нет, не выходит. Может у тебя что-то с адаптером?У того , кому ты носил блок, все же подключается! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Может у тебя что-то с адаптером?У того , кому ты носил блок, все же подключается! если была причина-- адаптер, то через колодку диагностики связи не было. Или я не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 если была причина-- адаптер, то через колодку диагностики связи не было. Или я не прав. Ну вообще все правильно, но почему так получается я никак не пойму. а другого блока нет подкинуть и проделать то же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Бош, тоже самое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei70 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 такая же проблема нет связи Я5.1.1 2111 чип лодер не вяжется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 1 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Бош, тоже самое. А у того кто тебе сток заливал выходит на связь на столе?Чем он писал сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 1 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 А у того кто тебе сток заливал выходит на связь на столе?Чем он писал сток? Вроде ромокабель ПАК-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 А на столе у него выходил на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Да, воткнул фишку и залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Ну значит дело действительно в твоем оборудовании, раз у него с этим проблем не возникло! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 для того чтобы вышло на диагностику на столе, нужно отключать разрешение программирования во время диагностики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Пробовал и 47 к. и без него. Но суть вопроса остается: вообщем ситуация такая. Если подключить блок к авто и подцепить к лайн в штатное гнездо под бардачком связь есть. но если прям в машине не отцепляя блок подключить к лайн к 55 контакту штекера эбу, связи нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nerd Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Пробовал и 47 к. и без него. Но суть вопроса остается: вообщем ситуация такая. Если подключить блок к авто и подцепить к лайн в штатное гнездо под бардачком связь есть. но если прям в машине не отцепляя блок подключить к лайн к 55 контакту штекера эбу, связи нет. не может этого быть цвет провода какой куда к-линии тыкаеш, сфоткай как все это выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 2 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) не может этого быть цвет провода какой куда к-линии тыкаеш, сфоткай как все это выглядит А главное, не только январь и бош так же себя ведет. Как уже писал ранее, лампа к-линии в адаптере при включения зажигания несколько раз моргает если к лайн подключен к 55 контакту фишки. Если к лайн подключен к штатной колодке, лампа не моргает. Сфоткать и Прозвонить провода не успел (хотя собирался), уеб в командировку. По приезду опять ковырять начну. Цвет провода на колодке не смотрел. На 55 контакте фишки желтое-черное. Но точно не помню. Изменено 2 июля, 2012 пользователем AJR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Желто-черный это в колодке диагностики!в разьеме контроллера он должен быть желтто-красный. Ты схемы то хоть открывал?Между колодкой диагностики и ЭБУ есть еще и АПС,а от него к контроллеру провода уже другие идут!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 перемкни 9-18 на колодке АПС, или вместе их соедени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AJR Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Желто-черный это в колодке диагностики!в разьеме контроллера он должен быть желтто-красный. Ты схемы то хоть открывал?Между колодкой диагностики и ЭБУ есть еще и АПС,а от него к контроллеру провода уже другие идут!!! то что желтый, точно помню. а с красным ошибся. пока поверить ни как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
