jawa Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 доброе время суток.авто форд эскорт 1.3 моно.как установить в место Моника карбюратор?так как двиготель приобретен от более новай модели эскорта 1994г 1.3 моно и был установлен 1991 карбюратор.достаточно ли проста снять моник и поставить карбюратор,или надо что-то делать с зажиганием? после установки карбюратора авто кое как заводится но очень вяло набирает обороты и не тянет.при резком нажатии на газ происходит провал в работе двигателя и тока потом вяло набирает обороты на холостых. .карбюратор вебер от эскорта до 1990 года снят с рабочей машины. и еще вопрос скока у мона впрыске электронных блоков 2 ? 1-блок управ зажиганием? 2-эбу моновпрыска? есть ли иммобилайзер? при покупке двигателя отдали один блочочок на 11-12 контактов(возможна блок зажигание) и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pinsksity Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Иммо нет, гарантировано придется ставить трамблер с вакуумным "опережометром", чем моник не угодил? намного правильней работает по сравнению с карбюратором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Emilo Опубликовано 16 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 (изменено) Плоский блочек это блок зажигания.Он работает в паре с компом впрыска.Можно переделать чтоб работал один,но надо покапатся.Комп впрыска стоит отдельно.Может быть вариант и без блока зажигания.А карбюратор простой или управляемый электроникой? Изменено 16 июля, 2012 пользователем Emilo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
