KOSTY Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Форумчане подскажите какой каталожный номер должен присутствовать на датчике скорости.Я в данный момент не могу открыть сайт чиптюнер.ру чтобы конкретно посмотреть данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zattar Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 1118-3843010-02 http://www.maestro-tuning.ru/e/2569150-datchik-skorosti-1118-3843010-bez-provoda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТЮН Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо! Недавно попал в довольно - таки неприятную ситуацию: клиент сам поменял себе датчик скорости. и не смотря на это спидометр не показывал больше 40-ка километров в час. Приговорил кольцо в коробке. Когда коробку сняли и разобрали , оказалось , что кольцо от приоры. Установили всё обратно ,но поставили датчик с приоры, и после этого спидометр начал работать адекватно. НА КАЛИНУ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ДАТЧИК С ПРИОРЫ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гост Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 На калине с эл.дросселем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Не важно, эл. дроссель или не эл. на большинстве калин с 16 клап. мотором стоят приоровские ДС. На 8 клап. калиновские. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sef_eld Опубликовано 29 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 Был случай, на калине 8 кл нормально заработал только приоровский дс. Машина новая с эл.дрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 30 июня, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Все правильно выше сказано что на этой калине стоял приоровский датчик 2170-------02 и соответсивенно кольцо от приоры но там на конце цифра 02 или 04 Так вот с 04 цифрой не подошел считает 20 км\час при 80. А с маркировкой 02 как раз нет так -то просто найти в продаже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Т.е. ты поставил приоровский датчик с -04 он не заработал, а потом поставил -02 и все нормально, так что ли?Какая разница 02 или 04?Эти цифры указывают только на производителя. Принцип работы и вся его работа в целом одинакова, что 02 и что 04, если только датчик не подпольный попался(вот там могли корпуса попутать). Т.е. на калиновский датчик надеть корпус от приоровского, хотя я о таком впервые слышу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen804 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Прошу прощенья! Лада Калина, 8 кл. эл. педаль газа, поменяли датчик скорости на калиновский, соответственно спид. начал врать! А может из за этого расход бензина повыситься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Может,спидометр должен верные показания давать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen804 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Может,спидометр должен верные показания давать Спасибо за ответ! Приехал инвалид на Калине, говорит лампочка (чек) загорается потом тухнет и машина не едет! Стало жалко - цепляю диагностику, ошибок куча! Стираю - приезжайте завтра еще раз зацепим и поглядим какие будут свежие! Приезжает - датчик скорости и что то там про мех. привод дроссельной заслонки (Педаль газа электронная) Датчик ставим от Калины, заслонку моем! Собираем - езжай прокатнись. Приезжает, машина поехала но спидометр врет! Ошибок нет! Уже времени не было, разъехались по домам - сейчас звонит, говорит расход сильный, мгновенный до 19! Денег с него не взял а приключений на свою з.. заработал. Завтра приедет, не думал что из за этого датчика так может расход повысится! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 какие были ошибки по, заслонке?Не все лечится чисткой! Если 2135, то жди его снова)))100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen804 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Подскажет кто нибудь, подойдет ли датчик от Приоры, если с Калиновским врет? Как их определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 на них написано.(2170 и 11183)и цвета разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen804 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 какие были ошибки по, заслонке?Не все лечится чисткой! Если 2135, то жди его снова)))100% К сожалению не помню кода! Понимаю, чисткой не все излечить! Подозреваю лечится чуть ли не заменой дроссельного узла! А он еще говорил - сам снимал заслонку, в ней чего то гремело, разбирал сам привод, пластиковая шестерня оттуда вывалилась, но говорит поставил ее на место как и была! (Откуда он узнал как она там была)! на них написано.(2170 и 11183)и цвета разные. Точно! У него был белый, а воткнули черный! Даже и по цвету можно определить (не знал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Подозреваю лечится чуть ли не заменой дроссельного узла! Ну не всегда конечно, но бывает.Зависит от кода ошибки и проявленной неисправности. А он еще говорил - сам снимал заслонку, в ней чего то гремело, разбирал сам привод, пластиковая шестерня оттуда вывалилась, но говорит поставил ее на место как и была! (Откуда он узнал как она там была)! Зря конечно он сам туда полез.Пусть пока катается, а там ошибки считаешь и выложишь, а они будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen804 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Добрый день! Я про вышеописанную Калину: приезжает цепляю диагностику - ошибок нет (с Калиновским датчиком)! Спид. врет, расход под 19/100. Едем в магазин, берем Приоровский датчик 2170-------04 (продавец говорит одинаковые с 2170-------02), с продавцом договариваюсь - не пойдет верну! Ставим - спид. врет, ошибок нет! Возвращаем датчик, едем в другой магаз и берем приоровский датчик 2170-------02 (как и стоял с новья) - цепляю диагностику, ошибок нет, прокатились спид. показывает правильно, расход начал падать! Уехал он домой за 150 км. пока больше не звонил - значит всё нормально наверно! Итог: в моём кармане - минус 390 руб. - ПОСОВЕТОВАЛ дедку какой нужно датчик поменять!!!! Но главное что машинка пошла и у нас опыта побольше стало!!!!! Изменено 4 июля, 2012 пользователем Evgen804 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Поддерживаю последнее потому както же самое было и в моем случае Именно приоровский 2170---02 решил проблему и так же с 04 попал и калиновским тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кеша163 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 То что косяк ушел, это хорошо.Но не поверю пока сам не увижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
