helpersky Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Столкнулся с некоторой проблемой при диагностики ГАЗ 31105.Подключил комп к ЭБУ,включаю программу,зажигание,ЭБУ читается,показывает всё,что можно показать на не работающем двигателе,ошибки,некоторые из настроек и т.д.Проблема в следующем,как только я завожу двигатель,программа перестает фунциклировать,пишет ошибка СОМ порта!Уже неделю голову ломаю ни чего не могу понять!Пробовал диаг-ть газ 3110,всё работает.Решил залезть в "мозги" ЭБУ и вижу,что на 10 волге стоит МИКАС 7.1,а на 105-ой СОАТЭ!Почитал про эту хреновину,пишут про нее не однозначно,но одно понятно точно,это что то типа кооперативного ЭБУ,который не многим дешевле МИКАСа,но заводы решили на ВОЛГИ ставить его! Подскажите,кто сталкивался с таким приколом,какой прогой нужно работать с этим ЭБУ? Программы которыми пробовал "Авто-тестер","mytester","testerplus" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_4uv Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 проблема вероятно в высоком напряжении на работающем ДВС. попробуйте диагностировать со включенным светом. основные программы, используемые мной - мотор-тестер 1.2.0.9 и testerplus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 вольтметром проверь напругу на акб при работающем двигателе,если более 14,7 многовато будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
НИКОЛАЙ 505 Опубликовано 30 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2012 Доброго времени суток. Проверка напряжения БС это правильно, но лучше сразу осциллографом. Не однократно натыкался на пробитый диод в одной из фаз генератора, походу пульсация напряжения создает помеху для диагностики, хотя цешка показывает напряжение в БС районе 13 В. По идеи АКБ должно сгладить пульсацию, но увы. С уважением НИКОЛАЙ 505. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан27 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 дорова парни подскажите где можно преобрести прошивку для волги крайслер мозги МИКАС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VGTU1997 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 дорова парни подскажите где можно преобрести прошивку для волги крайслер мозги МИКАС Iron (Игорь) . Ищи на этом форуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ELECTRONIC Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Бортовой компьютер стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 как только я завожу двигатель,программа перестает фунциклировать,пишет ошибка СОМ порта! Проверяй ВВ, Несколько раз так было причем разные USB-COM по разному на это реагируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
helpersky Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Доброго времени суток. Проверка напряжения БС это правильно, но лучше сразу осциллографом. Не однократно натыкался на пробитый диод в одной из фаз генератора, походу пульсация напряжения создает помеху для диагностики, хотя цешка показывает напряжение в БС районе 13 В. По идеи АКБ должно сгладить пульсацию, но увы. С уважением НИКОЛАЙ 505. Огромное спасибо всем участникам за помощь!!!Особая благодарность НИКОЛАЮ 505!!всё предложенное обязательно проверю!!!СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ярослав Я Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 (изменено) Здраствуйте!!!Ребята,у меня Газ 31105 ЗМЗ 406 Микас 7.1 241.3763 0000-31 ПО Е0000580 нуждаюсь в прошивке на Газ-бензин.Будьте так добры обеспечить инфой или прогой!!!!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!!!!! ГБО Евро 2 Голосуют два мужика на трассе. Стоят долго, машин нет. Вдруг из темноты выбегает мужик с рулем от камаза. Имитирует визг тормозов и останавливается возле них. - Что, мужики, проблема? Давайте подвезу. - Ты что, дурак что ли, езжай дальше. Мы тут сами как-нибудь. Тот достает ствол и кричит: - Быстро в машину! Мужики испугались, побежали с ним рядом. Бегут... Километров 5 пробежали... тут опять визг тормозов: - Слышите, мужики, скоро пост ГАИ, а у меня прав нет. Вы сейчас выходите, а я по кукурузному полю в объезд, через километр вас подберу. Обрадовались мужики, что от дурака открестились. Подходят к посту и к ГАИшнику: - Слышь, нас тут под дулом поистолета 5 км мужик заставил бежать! - С рулем от камаза? - Да! - Где он!? Мы давно его ищем, он без прав ездит! - По кукурузному полю побежал. - ничего не понимая, отвечают мужики. Гаишник хватает руль от мотоцикла и кричит: - Садитесь, сейчас мы его догоним! Один сздади, другой в люльку! - Ты что, мужик, дурак? Тот хватает автомат и орет: - Быстро по местам! Один сзади, другой в люльку! Делать нечего - ""сели"" мужики по местам. Бегут втроем по кукурузному полю. Гаишник орет на одного: - Ты что делаешь!? Ты же в люльке! Почему на прямых ногах? Быстро присаживайся! Мужик бежит на полусогнутых ногах, початки ему по лицу ударяют, ничего не видит, ноги болят, оборачивается к другу на заднем сиденье и говорит: - На хрена пересаживались, ехали бы себе спокойно на камазе! Изменено 6 ноября, 2012 пользователем Ярослав Я 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 6 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2012 Я встречался с подобной проблемой когда диагностика наотрез отказывалась выходить на связь при заведенном двигателе По крайней мере вся проблема была в ВВ-свечных проводах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
