Диагностический Разъем На Ваз-2112
Подскажите, а вот в такой12-ти пиновой колодке
установленной на моем авто разведен контакт "С". Именно С, НЕ D. Подскажите, за что отвечает этот контакт?
GM12 Daewoo Nexia
Pin Signal Description
2 J1850 Bus+
4 CGND GND
5 SGND GND
6 CANHigh J-2284
7 ISO 9141-2 K-LINE Tx/Rx
10 J1850 Bus-
14 CAN Low J-2284
15 ISO 9141-2 L-LINE Tx/Rx
16 +12v Battery
ВАЗ (GM12)
A — GND
B — L-Line (может не быть)
M — K-Line
G — управление бензонасосом
H — Питание +12В (может не быть)
  В 02.07.2012 в 05:29, Гост сказал:
На 2112 авс?
В книжке написано так. 12 с АБС не видел а вот приору видал, разъёмы вроде одинаковы Изменено пользователем fedorov11rus
Возможно, прошлый хозяин вывел контакт с компьютера - "разрешение програмирования" чтобы каждый раз не снимать комп с машины. Сними разъём с компа и прозвони цешкой .
Где такое нашли? "С-Е "на АБС. Вообщето по аналогии с ДЭУ эти контакты вот чего означают,а так конечно вызвонить,как уже подсказали.
E
K-линия диагностики (160-Baud Serial Data)
C
AIR (не всегда разведена)
  В 02.07.2012 в 08:38, АК-34 сказал:
E
C
Книжка фирмы "Кэмп" система распред. впрыска топлива с контроллером М154N. Поясните пожалуйста при чём тут ДЭУ?
Разобрался. Наконец-то отдали книгу со схемами. :)
Зеленым выделены контакты, которые есть в моем разъеме. A, M, H, G - понятно. А вот насчет C (зеленый провод) и E (желтый провод) читаем:
  Цитата
C и E контакты, к колодке присоединяемой к жгуту салонной группы антиблокировочной системы
Так что кто говорил про АБС - правы.
Доброй ночи. Ни какого экспорта, стандартная комплектация, за левым щитком консоли болтается куча разъёмов, там и тот двух контактный с жёлтым и зелёным проводами. Там врде и на кондей валяется
Вот те кот. валяются по-моему как раз и на кондей, а вот про абс на таких авто впервые слышу
