Повышение Оборотов После Выключения Вентилятора
НИВА 1,7 ЭБУ январь 5.1.1 (71) какая прошивка непомню, при запуске вентилятора происходит просадка оборотов до 500 но через пару сек востанавливается, после остановки вентилятора происходит самопроизвольное повышение холостых до 1500-1700 газанешь поднимается до 2000. Пару раз вентилятор срабатывал на стоячей машине, обороты неподняла, но после начала движения подскочили. Куда копать?
обрати внимание на АЦП ДПДЗ при включение вентилятора,похоже на хреновые сигнальные массы,хотя масса вентиляторов крепиться отдельно около тормозного бачка,начни от минуса АКБ,толстый провод на движок,тонкий на корпус авто и чтобы крепление масс блестели как у кота яйца :emot64:
массы смотри
инж ставил самостоятельно, массы в других местах))) ладно проверю отпишусь
реле новое поставь
была машинка с подобной проблемой, оказалось внимание- хреновая масса между двигателем и генератором, зачистка крепежей не дала результата! пришлось от самого корпуса генератора на кузов кидать доп массу и проблема сразу ушла
нифигасе!!! а из за этого может быть недозаряд акума?
может конечно
