Mb C 220 Cdi Не Крутить Стартер
SIRKVA
Доброе времени суток, надо помощ,MB C 220 CDI дизель,не крутить стартер,стартер рабочий,все проводки целий,диагностику зделал нету разрешения на запуск. в моторном стоить С2402. как решить эту проплема? заранно спосиба.
А БЕЗ МАШЫНИ ВОЗМОЖНО,ЕСЛИ ОТНИСУ EIS И МОТОРНИК В СТО?
запросто)))......хотя может и проблема в другом кроеться.....может нету по КАН общения между замком и моторником.....да и профиль не мешало бы полностью заполнить....а то не очень то охота и помогать)) Изменено пользователем germetosichek
по КАН клема 50 есть. остальние доже ок. только разрешения нету на запуск,проповал прямую крутить,не помогло,управления форсунок доже нету.
.....ну это понятно что управления на форсы не будет.....разрешения то нету на запуск.....какой год авто? ключ рыбка или выкидушка?...после чего такое произошло?...чем делаешь диагностику? Изменено пользователем germetosichek
1999 г. ключ рыбка,причина было из разряженном акб, диагностику зделали с LAUNCH ом.ище пробовали другое комплектом зависти,то исть моторник и EIS поменяли,доже самое,тишина.
