kirill726 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Здравствуйте. Подскажите при программировании Sirius D42 через режим BSL комбилодером с иммобилайзером есть проблемы? В данном случае интересует наличие схемы ипром, в справке комбилодера пишется что данные иммо могут находиться в флеш памяти, при отсутствии схемы ипром. Кто нибудь шил таким способом даннный блок? И были ли проблем с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroha Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 О чем собственно вопрос?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тимурик Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 я тоже об это задумывался, и пришел к выводу, что что не зря в чиплодаре сделали команду (не помню дословно): скопировать информацию об иммо. изсчитаной прошивки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 В 02.07.2012 в 12:11, kirill726 сказал: Здравствуйте. Подскажите при программировании Sirius D42 через режим BSL комбилодером с иммобилайзером есть проблемы? В данном случае интересует наличие схемы ипром, в справке комбилодера пишется что данные иммо могут находиться в флеш памяти, при отсутствии схемы ипром. Кто нибудь шил таким способом даннный блок? И были ли проблем с иммо? В хелпе к комбику всё подробно расписано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill726 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Я не спорю там всё расписано. Но пишут что при сохранении Флеш, и установки его назад в блок может измениться его размер, и машина не запустится. Вот и интересует меня, было ли у кого-то что-то подобное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
жека740 Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 В этих блоках меняется тольк бласть калибровок,всю прошивку не нужно трогать. Из справки к чиплодырю:В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ: 1. Правка в редакторе калибровок исключительно родной прошивки. 2. В случае использования тюнинговой[/url]прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимо воспользоваться специальнымплагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные из оригинальной родной прошивки в тюнинговую. Физически плагин осуществляет копирование данных в диапазоне адресов 0x0000-0x7FFF Вроде яснее не куда) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill726 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 В чиплодере понятно. у меня комбилодер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 Пиши калибры диагностическим методом (только свои) и всё будет ОК. БСЛ тебе не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirill726 Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Все спасибо. Лежал у меня давно не используемый официфльный чиплодер. Заказал на него модуль для Siriusa за 1200р.И проблема решена. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-777 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 05.07.2012 в 03:29, kirill726 сказал: Все спасибо. Лежал у меня давно не используемый официфльный чиплодер. Заказал на него модуль для Siriusa за 1200р.И проблема решена. Спасибо. Добрый день! Каким образом решили проблему? Можно по подробней.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 А что тут подробней взял nex редактор 0x0000-0x7FFF и скопировал и вставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-777 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 04.04.2014 в 13:46, xavit сказал: А что тут подробней взял nex редактор 0x0000-0x7FFF и скопировал и вставил Речь шла про Лодырь и модуль(официфльный чиплодер и модуль для Siriusa). Но за совет всё равно спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Лодырь чипсофта я просто подсказал как совсем просто иммо перекинуть а плагин переноса совсем для ленивых а еще если быть ленивей считай колибры обд модулем этого достаточно и залей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-777 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) В 04.04.2014 в 15:36, xavit сказал: Лодырь чипсофта я просто подсказал как совсем просто иммо перекинуть а плагин переноса совсем для ленивых а еще если быть ленивей считай колибры обд модулем этого достаточно и залей Как быть с этим? Модуль Sirius-OBD 2 - Sirius D32/D42 вкладка Операции Недоступна. Изменено 4 апреля, 2014 пользователем aleks-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Sirius-OBD 2 - Sirius D32/D42 это и есть там запись калибров 32кб область иммо при записи калибров то есть методом диагностическим не трогается если вам нужно заменить эбу то только со вскрытием Да чтобы появились операции нужен модуль не обд2 а модуль воот mode сименс 1 помоему да посмотрите файл справки там все описано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-777 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 В 04.04.2014 в 16:49, xavit сказал: Sirius-OBD 2 - Sirius D32/D42 это и есть там запись калибров 32кб область иммо при записи калибров то есть методом диагностическим не трогается если вам нужно заменить эбу то только со вскрытием То есть Лодырь сливает через OBD 2 c Sirius D32/D42 512КБ. А заливает только калибры 32 КБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Да точно 32кб это калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 да нет методом диагнозы иммо не трогается я это хотел сказать а 32 кб этого достаточно чтобы сделать тюнинг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-777 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 (изменено) В 04.04.2014 в 17:14, xavit сказал: Да точно 32кб это калибровки Тогда так. Слил Лодырем + Openport 2.0 (оригинал) через OBD 2 прошу. Размер проши 512КБ.FLASH Sirius D42 3BSN.Вопрос?Как перекинуть данные иммо В случае использования тюнинговой прошивки от другого ЭБУ.Если вкладка в Лодыре - скопировать информацию об иммо не действительна.Пока не вкинеш прошу в модуль Siemens и не переведёшь в Siemens формат. После всех этих танцев с бубном ЭБУ не ляжет? Изменено 4 апреля, 2014 пользователем aleks-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 так зачем я вам так и написал при прошивке область иммо не затрагивается берите прошивку и шейте от другого эбу через обд и все а проще галку прошить калибры поставить кинь мне в личку обе прошивки которые шить будеш и я посмотрю главное от такова же эбу с этим же номером и все калибры залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
