Программирование Sirius D42 Через Bsl
  В 04.04.2014 в 18:03, xavit сказал:
так зачем я вам так и написал при прошивке область иммо не затрагивается берите прошивку и шейте от другого эбу через обд и все а проще галку прошить калибры поставить
кинь мне в личку обе прошивки которые шить будеш и я посмотрю главное от такова же эбу с этим же номером и все калибры залить
Да это понятно, что проще калибровки залить. Гляньте 6 пост что жека740 пишет.
Да я уже вам 3 раз сказал если через обд 2 через колодку шить не трогает область иммо и все если считать бсл то есть вскрыть эбу перевести в бут режим и записать прошивку от другова эбу в буте то машина не заведется а если вы прощете через обд не каких танцев не будет
хоть целую хоть512 хоть 32к
  В 04.04.2014 в 18:20, xavit сказал:
Спасибо за совет и науку! Просто курил разные форумы.Кто что пишет.толком инфы не нашёл.
  • 4 месяца спустя...
Нужна помощь. При репроге лачети 1.4 , сириус 42 , Гамно флэшером пишет ошибку скорости. Чтение и иденты эбу тоже не проходят. До этого машина не выходила на диагностику, и не горела лампа чека( вообще никогда). Сейчас чек загорается, гаснет после заводки. Диагностика проходит, почти всегда(4 раза из 5). Установлена секретка , после вкл зажигания надо дернуть кнопку ст.подъемника вверх, после чего включается гл.реле. Как провести репрог ?
  В 25.08.2014 в 10:18, Orion сказал:
А на к-линии никто не сидит случайно, бортовик к примеру?
  • 5 месяцев спустя...
