zuc Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Toyota Avensis,1ZZ-FE,АКПП, 2008 год полсе дтп блок абс принял удар, чел проездил так с полгода, разьем в хлам в окилсах, зачистил, смазал вд40, спидометр заработал, но блок абс раскалился аж поплавился разьем на косе в итоге замена блока абс и разьема на косе в итоге спидометр работает но не выходит на связь ничего, как только снимаю раьзем с абс, TECHSTREAM видит всю переферию с моторным. получается сто абс просаживает каншину, но вот засада нету у схемы на сие чудо в инете нарыл на Avensis до 2007, схемы не совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUM1 Опубликовано 2 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2012 Если нигде не найдеш, сходи сюда http://www.toyota-tech.eu/default.aspx Доступ на час три бакса, сам частенько заглядываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 сегодня посмотрел бумаги, Avensis произведен в Англии АБС фирмы Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Проверяйте контакт батарейного питания,там силовые преды стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuc Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Всех откликнувшимся спасибо, с распиновкой разобрался, просто тупо были заклеены кнопки TRC_OFF и ECT_SNOW и лапмочки все в панели закрашены вот и смотрел схемы без TRC В итоге--- проводка востановлена, АБС на конект вышла, вот только ошибка появилась C0278---Solenoid Relay Circuit - Open or Short Circuit or Voltage to Low, как понимаю обрыв обмотки соленоида???? приговор АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Вот знаете были системы с выносными реле,так что пока рано приговаривать ABS ведь ошибка по цепи реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
