Toyota Avensis,1Zz-Fe,Акпп, 2008 Год
Toyota Avensis,1ZZ-FE,АКПП, 2008 год
полсе дтп блок абс принял удар, чел проездил так с полгода, разьем в хлам в окилсах, зачистил, смазал вд40, спидометр заработал, но блок абс раскалился аж поплавился разьем на косе в итоге замена блока абс и разьема на косе
в итоге спидометр работает но не выходит на связь ничего, как только снимаю раьзем с абс, TECHSTREAM видит всю переферию с моторным.
получается сто абс просаживает каншину, но вот засада нету у схемы на сие чудо
в инете нарыл на Avensis до 2007, схемы не совпадают
Если нигде не найдеш, сходи сюда http://www.toyota-tech.eu/default.aspx
Доступ на час три бакса, сам частенько заглядываю.
сегодня посмотрел бумаги, Avensis произведен в Англии
АБС фирмы Bosch
Проверяйте контакт батарейного питания,там силовые преды стоят
Всех откликнувшимся спасибо, с распиновкой разобрался, просто тупо были заклеены кнопки TRC_OFF и ECT_SNOW и лапмочки все в панели закрашены вот и смотрел схемы без TRC
В итоге--- проводка востановлена, АБС на конект вышла, вот только ошибка появилась
C0278---Solenoid Relay Circuit - Open or Short Circuit or Voltage to Low, как понимаю обрыв обмотки соленоида???? приговор АБС
Вот знаете были системы с выносными реле,так что пока рано приговаривать ABS ведь ошибка по цепи реле
