Ssang Yong Kyron 5 Ст. Акпп Типтроник, Коды Неисправности?
Smirnof
Всем доброго времени суток! Ssang yong Kyron 5 ст АКПП типтроник, коды неисправности(ошибки)??? У кого есть расшифровка кодов по данной коробке. Ошибки следующие:
Р0020
Р1220
Р2023
Р2024
Р2310
Р2311
Р2600
С заранее благодарен!
P.S. Прошу прощения, тему продублировал из другой ветки, не дождавшись там ответа.
P2600 Недопустимо низкое напряжение
питания TCU
• Проверьте напряжение питания TCU. (2.)P2311 CAN: Нарушение обмена данными с
блоком управления двигателем
(ECU).
• Проверить линии H и L шины CAN.
• Проверить блок управления двигателем (ECU).
• Проверить провода на обрыв, замыкание и надежность
контактов. (3)P2310 CAN: Нарушение обмена
данными с тормозной системой.
• Проверьте блок ABS/ESP.
контактов.это ошибки по РЕКСТОНУ возможно што едентичны с КАЙРОНОМ
