ОлегVW Опубликовано 3 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2012 Привет всем!!! Объясните пожалуйста начинающему, что бозначают следующее неисправности в программе Toyota Techsstream: 1) Current DTC 2) Pending DTC 3) History DTC 4) Permanent DTC Через сколько поездок на автомобиле они записываються в ту или иную группу ошибок? Какая группа из выше перечисленных может включать идикаторы на приборной панели к примеру ABS, AIRBAG, CHECK ENGINE и т.д. Прикрепляю фаил этих ошибок в котором мне многое не понятно. Заранее спасибо!!! DTC.docПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EugenOS Опубликовано 12 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 current - текущие. т.е. причина которых "видна" блоку управления в данный момент. History - сохраненные(исторические). те которые имели место когда-то. в данный момент блок не видит их причины. (например на заглушенном двигателе, не работают многие датчики. в результате все ошибки по ним имеют статус исторических) Permanent - постоянные. по видимому, прописанные в блок управления, и для стирания требующие спец. процедур Pending - требующе завершения. по видимому ошибки на не обученные датчики и блоки управления. а так же сигнализирующие о том что какие-то тестовые или обучающиа процедуры не завершены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегVW Опубликовано 24 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 ОК!!! Спасибо за информацию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
