Ваз 21074 М73
Люди добрые помогите мне начинающему.
Сегодня пришла данная машина на перепрограммирование ЭБУ
Оказался М73 21067 с первой версии прошивки на классику
Диогностика прошла успешно вышло две незначительные ошибки
А вот при прошивке он отказывается соединяться
Пробывал пару программ толку нет просто невидет его
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблемма???
Да кстати при последнем подключения Laynch на наличие ошибок показало
Ошибка чтения ROM
Изменено пользователем magor199210
ланчем там делать нечего, для вазов полно даже бесплатных программ.По прошивке, а чем шьешь то ?
St10 flacher пробовал ей
есть ещё программа она даже платная тоже не помогло название не помню.
Если есть возможность дайте название этих бесплатных программ пожалуйста
ТС совет, вы пока с диагностикой не разобрались, откажитесь от прошивки.Тем более М 7.3. - валится он однако, а восстановить... короче если что, приму в дар. пересылка за мой счет. Ну или куплю по бросовой цене.
Занимайтесь диагностикой,пока. Накопится опыт можно и шить пробовать.Хотя дело ваше,вам на месте виднее.Просто мне показалось - рановато вам еще м7.3 шить.
Факт в том что автомобиль работает нормально только бензина ест много надо поменять прошивку ранее прошивал эту модель ЭБУ. Факт в том что он не конэктится к ПК на прошивку
Тогда не лишним будет вспомнить прошивку(автел,ителма), какие программы использовали при прошивке, как проходил процесс перезаписи(я бы даже указал напряжение подаваемое на эбу), на каком этапе не получилось. И совсем не лишним будет это все написать здесь, в теме. Это если действительно рассчитываете на помощь, иначе только гадалки и в лучшем случае. бесполезные советы.
Да, если что, бесплатных программ для м7.3 нет. А если и есть(я про них могу не знать) , то я бы не стал их использовать при прошивке м7.3. Это не январь 5.1,который невозможно увалить.
Изменено пользователем matvey1804
Есть ещё один вопрос
Имееться программатор в наличии для программирования отдельных микросхем
Возможно ли отдельно снять процессор с ЭБУ и залить программу в него
Уважаемый! кури форум, здесь есть все ответы на твои вопросы.
У вас в Астрахане, есть отличные спецы неоткажут, всегда подскажут.Мажет ты автел закрытый пытаешься шить.
  В 03.07.2012 в 19:57, magor199210 сказал:
Найдите и устраните причину.
После вашего неквалифицированного вмешательства, может начать ещё больше кушать..
Изменено пользователем Serga
