Nissan Primera 2001Г После Смотки Тахометр Не Работает
Привет всем ! у меня такая проблемка -на Nissan Primera 2001г щиток AU405 1B После смотки тахометр не работает,хотя его я особо и не трогал,снимал стрелку только спидометра,ещё на плате как будто не хватает микросхемы типа 93с66 soic 8 толи упала при разборке толи её не должно быть!? хотя всё до этого работало,ни схемы ни фотки на эту панель найти не удалось,есть подобные но это всё не то,может кто подскажет в чём тут дело ?дамп после всего залил родной для того чтоб проще было определить неисправность.фото прилагаю .
PRIMERA 2001.rar
Нижней части дампа нет...., не факт конечно что она стерта, нормальным прогером не должна повредится...., а вообще произведено "издевательство" над панелью. К сожалению фотки нет стороны моторов.....Вероятность "отпада" микросхемы ничтожна......Зачитай еще раз как 66
  • Upvote 1
Смысла нет, читать как 66, если он уже ее переписал как 56.Забыто золотое правило - переписывать только область пробега!
Да не, нормальным прогером ничего не затирает....., двумя прогерами спецом попробовал. Как ни старарался....и на 3 вольтах нихрена не портит!
  • Upvote 1
Внутри схемно делал?
делал выпаивая 93с66 так и читал и писал,всё работает кроме тахометра,срочно нужна фотка подобной панели или электросхема,гляньте мож у кого есть,дамппы другие пробовал заливать,пробег адекватен а тахометр ппри вкл встаёт на 500 об и всё ,машина работает а он не реагирует на газ..
Вот с просторов инета,пробуй
Спасибо большое что хоть как то откликнулись,именно этот дамп я вчера сам где то скачивал,но с ним дёргается стрелка бенза при включении зажигания и температура работает наоборот,кучу дампов перепробовал пришёл к выводу что это именно из-за дампа который я криво считал как было выше написано ,Тахометр на каком то кривом дампе заработал,теперь осталось дамп подобрать правильный и всё должно петь как надо ... Считывал всё UPA-USB другого нет.
Изменено пользователем evgen022
Меняй микросхему
Ищи правильный дамп, микруха скорее всего целая. Плата какая-то грязная, не в этом ли баг.
Изменено пользователем kostas
Благодарю всех за помощь,пробовал разные дампы,ни один не подошёл,пришлось взять свой сохранённый прибавить к нему с 100 по 200 строки с того где тахометр работал, поставил панель -всё работает как надо,почему дампы не подошли так и не понял...
То что получилось прилагаю
n primera 93c66 au405 97700km правленный.rar
Пардон ничего н вышло,утром всё собрал машина поехала а стрела спидометра стоит на месте остальное всё работает,перепробовал много дампов на некоторых работает эта стрелка а другие погоду показывют,пока ищу дамп
Евгений наверное. Щас спецом попробовал упу.... дамп твой должен быть целым(прогер его не портит, как не читай-пиши), мы его так и не увидели прочитанным как с66....Думаю дело не в дампах. Надо искать другой косяк!
  • Upvote 1
Не путай человека...он и так не знает за что ухватитьтся.
смотри внимательно пайку, сопли. плату на предмет повреждений. трещин. Может пропаять что надо. Поменяй микросхему. косяк в железе....
  • Upvote 1
да физически всё проверено и не только мной,другие дампы лил наоборот спидометр работает правильно а тахометр молчит.. клиент без машины ищу пути выхода пока меняя разные дампы,но от 405 их раз два и обчёлся в основном к европейкам..
Как я понял, у тебя японка.
Купи на разборе приборку, цена ей 3000 рублей(в Новосибе в наличии), и отпусти клиента
Хотя мне кажется можно и дешевле найти
Изменено пользователем kolykin
