AHB Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 (изменено) Всем привет . Ищу рабочую пару иммо-моторный Toyota Avensis 2004 2.0 моторный denso 1AZ-FSE 93c56 иммо 24с04 . Заранее всем спасибо) Изменено 5 июля, 2012 пользователем Slavik k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexter Опубликовано 4 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2012 А что с родными дампами? Может выложишь? Опишешь проблемму А то сразу пара!!!!!!!!!!!!!!!! Покурим может что и как срастётся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Прописал потеренный ключик тангой , иммо чип видит , а в моторном висит ошибка B2799 - соответсвенно машина не заводиться . Возможно дело в синхре . Дампик прикладываю . Заранее спасибо. Avens 2004.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Прописал потеренный ключик тангой , иммо чип видит , а в моторном висит ошибка B2799 - соответсвенно машина не заводиться . Возможно дело в синхре . Дампик прикладываю . Заранее спасибо. А что, перемычка не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Пробывал , не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Пробывал , не помогло Подбитая тема, как ведут себя лампы на приборке, при перемычке и включенном зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 есть пара вопросов: ...первоначальный дампик иммо остался? ...сколько еепромок в моторном??? и номер моторного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Чек инжен просто горит , круиз - пол секуды , Vso b abc - 0,8 секунды , индикатор иммо - 1 секунда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 В моторном две епромки , номер блока и все дампы ( до и после прописки ) в приложенииavensis 2004.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Чек инжен просто горит , круиз - пол секуды , Vso b abc - 0,8 секунды , индикатор иммо - 1 секунда Эти лампы должны моргать как гирлянда, перемычку правильно ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Перемычку в 4 - 13 контакты OBD включаю зажигание на 30 минут , выключаю и снимаю перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Моторный в мусор, на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Диагностика моторный видит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) синхра у тебя на месте (в ic601) в иммо есть какие нибудь ошибки? как вариант.. можно попробовать в иммо дамп под автопривязку, и потом синхра перемычкой.. с авенсисами бывают приколы.... Изменено 9 июля, 2012 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
