Я5.1.2 2112......-71 И Датчик Фаз!
Добрго времни всем,нуждаюсь в вашей помощи!
Горит ошибка 0340,Ошибка датчика фаз!
Поменял штук 10 датчиков но безрезультатно,решил прозвонить проводку-обрыва с 8 контакта нет!
Включил зажигание и померял напряжение!
1 с края-мину
центр+12в
нижний приходит 2.5в
завёл и продолжил мерять на 3ем контакте начало скакат.ь напрядение в районе 2-2.9в
я так понимаю такого недолжно быть,что может случится,может контролёр подгореть?
Проверь наличие задающей части на шкиве распредвала. Если есть, то проверь положение задающего диска ДПКВ. Если метки стоят не прально, то ошибка будет появляться не зависимо работает датчик распредвала или нет.
спосибо,за совет
выемка на плостине и метка совподают!
тут мне кажется контролёр выдаёт какую то дурь на датчик!
Изменено пользователем Gadgik
Сопротивление померить между 8 и 37 пином ЭБУ. Сколько?
Так должно быть. Сигнал идет на процессор через резистор 22 кОм. Подтяжка к +12в через 4,7 кОм. Открывать ЭБУ, проверять.
вроде нашол,разобрал колодку эбу,там оказалась скрутка и 3 провода,
синий-8 контакт
белый-37
а вот экран скручен с экраном от датчика коленвала и припая какойто левый провод который уходит хз куда под торпеду!11
эти провода я так понимаю должны идти на 19 контакт!
но что запрвод припаян и куда идёт хз,но думаю еслиб было кретично,машинка незавеласьбы!
подскажите куда рыть дальше,или тупо отрезать провод и кинуть на 19 контакт эбу!?
Доп. массу может кидали. На сигнальном проводе должно быть 10-11 вольт, а их нет. ЭБУ подкинуть другой.
вобщем получается следующее,8 контакт и масса замкнуты,тоесть 19 и 8 контакты замкнуты!Смотреть проводку?
конечно!
искать где замкнуло просто жопа,может провод с 8 контакта отрезать и проложить новый?
тоесть если менять то целиком весь жгут до датчика! :emot97:
а так ли он нужен?мож просто отключить в прошивке?
или тай вариант,обрезаю массу в колодке а на датчик беру масу внепосредственной близости к датчику?
чего сложного в том,чтобы протянуть новый экранированный провод?
или я чего-то не понимаю?
там делов на 30 минут максимум!
Изменено пользователем Эдуард76
сложно то что у нас вгороде их отдельно непродают,а жгут целиком стоит ппц!
В радиодеталях, микрофонный кабель. Там жгут вытащить ничего сложного.
А если на сигнальном проводе 5В? Суть такова.
В движении задергалась машина и засветился "проверь двигатель". Считал код ошибки - P0340. Стоял вот такой http://www.ae.ru/production/wide/82/datchik_faz_shelevoj.html датчик. Взял книгу
и начал проверять по этому
алгоритму.
Схема подключения ДФ
Лампа-пробник светилась в обоих случаях. Дошел до того места, где надо измерить напряжение между контактатми А и С. У меня там получилось 5В. Т.е. ниже, чем на АКБ, но не на 2-3В. Сам датчик все же сменил - ошибка пропала, но как-то червячок остался.
Изменено пользователем LT(R)
1 с края-мину
центр+12в
На боинге 747 нужно проверить третий подкачивающий насос.
Автомобиль ВАЗ V.S 5.1 1.5 V8кл.?
Проверяй метки ГРМ как тебе flesher посоветовал. Не лезь в проводку.
