Прошу помощи. Не заводится данное авто: вначале схватывает вроде бы нормально но через 3-4 сек дерготня
(вроде "троения" и стоп). Из трубы черный дым. Давление насоса 3,5 атм. В чем засада?
  s53 сказал:
Какой год авто? катализатор целый? как перестал работать?
Вся инфа: машина 1999 г.в.; при включении зажигания щелчки в области дроссельной заслонки. Сняли воздуховоды от фоздушного фильтра, чтобы посмотреть в чем дело. При включенном зажигании вобрирует дроссельная.
Вобрировать и должна, на Мициках так и есть. Код двигателя, объём, кол-во цилиндров? А то получается примерно так: "У меня есть мицубиси 1999 ода и она не заводиться, помогите"
  macik001 сказал:
Прошу прощения за эмоции. Мотор 4G64.
  s53 сказал:
Чем диагностировал, коды какие?
Теперь тоже спокойно и без эмоций: что случилось (после чего), какие ошибки, что с зонда за напряжение, если снять расходомер что происходит?
  macik001 сказал:
Не читается моими приблудами. Клиент ехал по ровной трассе, говорит задергалась и заглохла. После пи...ц, не запускается. При запуске схватывает ровно, а потом непонятное троение и сдыхает. Из трубы при этом черный дым. Не найду руководства, как считать коды по "самодиагностике" (ткните носом если кто знает как или где).
Опубликовано (изменено)
  s53 сказал:
вот посмотри, может подойдет:
Mitsubishi_CODDIAGN.rarПолучение информации...
Mitsubishi.rarПолучение информации...
Если катушка зажигания находится в трамблере, то посмотри там возможно она "шьёт" на массу.
Свечи черные?на других свечах работа не продлевается?с открытой дроссельной заслонкой обороты набирает? Выясни что именно пропадает искра или доступ воздуха, еще может быть убит датчик температуры охлаждающей жидкости.
Это джедай , насос в баке подкачивающий и высокого давления в моторном , где 3.5?
И того , стоят катушки , как в 1.6 16 кл( но не взаимозаменяемые).
После тнвд должно быть мин 50 , ну 45 , чтоб ехала .
Скажешь обьем двигла- может больше помогу. Фото моторного можешь организовать?
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Я тут новенький, но смотрю проблемы те же.
Спейс Вагон 1999г. 2,4 GDI, движок N94. Вдруг перестал заводиться - оказалось клинонула дроссельная заслонка. Почистили - пошла. через 2 месяца опять. Начал искать в инете - пишут провернуло магнит - точно так. Но вот теперь когда все на месте не могу победить обороты на холостом ходу - 1800-2400, или плавают.
Может поможет кто?
Нужно адаптировать дроссельную ,в кратце : выставить винтом регулирующим перетечку воздуха на дросельной оптимальные обороты , затем на прогретой обучить режимам продувки и сверхбедной смеси , так чтоб обороты были с разницей в 100-120 .Методику я тут уже по GDI описывал .
Если этого не сделать свечи всегда от копоти будут неработоспособны спустя какое то время.
Скинь пожалуйста ссылочку - где описывал....А то я уже начал б/у искать...300 долл....жаба аж давит...., а новая вообще золотая...
Профиль заполни откуда ты.И учитесь пользоваться поиском .
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1198/page__p__13934__hl__%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20__fromsearch__1entry13934 перечитай тему ,тут все расписано.
  В 16.10.2010 в 09:16, 089 сказал:
дополнение
Спасибо, но ссылки ломанные - не раскрываются - пишет "файл поврежден"...
