vovabit Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Такая ситуация,в последнее время стала плохо заводиться машина...На днях вообще не завелась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 не в обиду))) но тему нужно создавать в соответствующем разделе... что бы такого не было, нужно сначало прочитать правила форума, тогда все у Вас получится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amir15 Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Такая ситуация,в последнее время стала плохо заводиться машина...На днях вообще не завелась... Профиль не забудь,напиши что по диагнозе, проверь давление в рампе,выложи хоть что нибудь, чтоб могли помочь, если конечно тебе это нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Надо протереть лобовое стекло,попинать по колесам,если не помогает,тянуть машину к диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovabit Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Когда поварачиваю ключ зажигания в 1 положение, через 3сек щелкает реле стартера и начинает мигать лампа иммобилайзера. При 2 положении ключа стартер вообще молчит.... Когда поварачиваю ключ зажигания в 1 положение и сразу во 2 положение стартер крутит движку... но чего то не хватает для запуска. Обучающий ключ с красной вставкой тоже ничем не помогает.... Думал переобучить повседневный ключ... Один раз, правда двигатель завелся когда работал педалью газа.... еще из наблюдений.... при положении ключа в 1 режиме спустя тех же 3 сек, мигает лампа иммоб, после сек через 15 один звуковой сигнал зуммера в салоне, потом еще сигнал и потом лампа иммобилайзера гаснет, горят только приборные лампы. Такая вот беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Да Вы хоть цвет своего авто напишите, даже это не поможет. Хотя..... что такое программатор и дамп Вы знаете?, что такое епром и микропрцессор тоже?, я не хочу Вас обидеть, задавая такие вопросы, но если Вы знаете на них ответ, то...велкам, можно подсказать, направить. Ну а если Вы не понимаете как всё это работает, ищите специалиста, у которого есть оборудование и знания. Заплатите за его труд и наслаждайтесь ездой на своём коне. Заполните профиль, и возможно здесь, на форуме, найдутся люди, которые смогут Вам помочь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovabit Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Все дело в наших супер мастерах..... Полетел замок зажигания.... поехал в Питерладу заплатил денег за комплект и установку.... Было дело в марте.... Дали на руки рабочий и обучающий ключ...... Так вот, в ключе с красной вставкой чип отсутствовал..... Сегодня вставил чип из еще заводского ключика. Машина заводиться идеально ! Остается только переобучить ключ с брелком. Если бы я вчера бы завелся б.... денег за замену всех мозгов и ряда процедур , оставил бы немерено... Для остальных поделюсь информацией, причины и диагноз поведения иммобилайзера. http://druidum.blogspot.com/2010/11/6.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilmur Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 всем доброго времени суток вот вопрос был клиент недавно на приоре ево вырубили и отобрали все ценности и зачем то ключи от приоры. она осталась на охране. вскрыть мы ее вскрыли блок перешили машина завилась но с охраны снять так и не получилось вот вопрос следуюший как нибудь на этой норме приоровской аварийное отключение есть или только очистка имо поможет или вобше замена нормы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Приличный сканер,должен снять через диагностику.Сам жду удобного случая испробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 А чем пробовать собрался? У меня такой же блок есть, с охраны не снимается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 в Приоре Норма? Может лутше в эл.пакет слазить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Ну и не совсем очень уж приличный сканер.... в Сканматике - не что похожее заявлено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Ну и не совсем очень уж приличный сканер.... в Сканматике - не что похожее заявлено. Сканматик это не умеет. Изменено 9 августа, 2012 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Приличный сканер,должен снять через диагностику.Сам жду удобного случая испробовать. Сегодня был тот случай.Была взломана Приора,при потере ключей,электропакет остался в охране.На диагностику он в этом режиме не выходит!!!Так что,не стоит мучатся,переписываем 95080,чистим eeprom ЭБУ,пишем ключи и берем деньги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Автоасом без каких либо проблем эл.пакет снимается с охраны, ни один раз проверено в том числе и сегодня вечером делал Изменено 15 августа, 2012 пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Им и хотел сбросить,но в моем случае,он на связь отказался выходить,после перепрошивки,пожалуйста,делай что хочешь.Хотя инфа есть,что должен! Но дело то еще в том,что замок с ключами новые,и их без очистки электропакета не прописать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БОТАНИК05 Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 (изменено) Ненужно очищать эл пакет для прописи ключей , его вобще трогать ненадо даже если меняешь замок. Подключиться сканером сразу же после включения зажигания,если затянешь связи не будет ,придется перезапустить зажигание заново. Заходишь в конфигурации и ставишь галочку запрет штатной охранной сигнализации нажимаешь сохранить . Блок снимается с охраны потом снимаешь галочку сохраняешь и на чистый эбу прописываешь ключи Изменено 15 августа, 2012 пользователем БОТАНИК05 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 15 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Ненужно очищать эл пакет для прописи ключей , его вобще трогать ненадо даже если меняешь замок. Подключиться сканером сразу же после включения зажигания,если затянешь связи не будет ,придется перезапустить зажигание заново. Заходишь в конфигурации и ставишь галочку запрет штатной охранной сигнализации нажимаешь сохранить . Блок снимается с охраны потом снимаешь галочку сохраняешь и на чистый эбу прописываешь ключи Спасибо дружище за алгоритм.Мой косяк,затянул,хотя процедуру,знал!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовка12 Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 люди подскажите! приора 2008 год бош 797 : вкл зажигание через сек 3 загорается значок иммо, горит сек 20 и тухнет, ничего не пишит и не мигает - значит ли это что он не активирован? и могу ли я смело ставить запуск без всяких чипов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmir Опубликовано 2 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2014 Все правильно. Иммо отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
