autoberez Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Лансер 10 ошибок нет лампа горит память 25640 уже паялась , Считал, подтер, все равно лампа горит и ошибок нет . Посмотрите пожалуйста ,есть подозрения что дамп не тот или кто то его попортил ? TAHME 1927H0395.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVlad Опубликовано 5 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Дамп не мой, с просторов инета.Сравнивай. P8635A073 DDPP B TAHME2058H0031_LancerX_24c640_cr.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Спасибо ,на моем вин совпадает ,а вот начало где номер блока прописан стерто. Может из-за этого? Еще я посмотрел вин в панели не родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Вин и номер переписал комплектацию вроде подогнал ,но появились ошибки по G sensor и внутренняя ошибка блока. Нужен дамп именно с этого блока , может у кого есть скиньте пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Выше Влад дал с такого же , номер такой же должен быть а вин вашей уже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 я его и переписал неработает нужен TAHME 1927H0395 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 его надеюсь тоже прописал на свой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Первый номер P8635A073 совпадает а второй и вин переписал.Ошибка внутренняя блока и остальные, соответственно, не стираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 и блок к кузову прикрутил и подушки или эмуляторы поставил и краш потер правильно ... можно на дамп посмотреть который сделал и хочешь чтобы работало ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 6 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Блок не прикручивал там же масса отдельным проводом ? проба.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 на Mitsubishi не знаю , если не прикрутить , я прикручивал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 На десятом лансере можно массу не прикручивать. lancer10 srs OK.rar Этот дамп рабочий 100% не один блок уже сделал, вин исправь и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 помог дамп ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Спасибо большое, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoberez Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Вин поменял больше ничего не трогал . Ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevsk Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 (изменено) Вин поменял больше ничего не трогал . Ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1 вообще это ошибка контрольки rom а может и чего-то с блоком... Изменено 9 июля, 2012 пользователем alsevsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
