CwOrange Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста какой адаптер для прошивки и диагностики автомобилей ВАЗ приобрести? по умеренной цене и с разъёмами под ЭБУ. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Почитай тут http://www.auto-bk.ru/forum/forum/56/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalex Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 (изменено) Сдесь оборудование хорошеее.http://ikin.narod.ru/Progr.html Изменено 6 июля, 2012 пользователем zalex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amin Опубликовано 6 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2012 Приобрел адаптер AD-0.5 в комплекте Мотор-скан компании Трейд через почту из г.Тула. Подробности на сайте http://www.motor-master.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sold53 Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 на двух транзисторах отлично работает,найду брошу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sd68rus Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 самый дешевый варипнт чиплодер и опен диаг взять или уневерсальный адаптер трейд м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 В 24.07.2012 в 05:11, sold53 сказал: на двух транзисторах отлично работает,найду брошу На двух транзисторах я собирал и даже Я 7.2 свой шил...но тут беда что он СОМ.. хотелось бы чтонибудь УСБ (без переходников)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazila Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 я пользуюсь адаптером с мастеркита, всё норм. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 1 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 В 30.07.2012 в 04:16, CwOrange сказал: На двух транзисторах я собирал и даже Я 7.2 свой шил...но тут беда что он СОМ.. хотелось бы чтонибудь УСБ (без переходников)... Под усб проще купить нежели собирать http://www.car-max.ru/index.php?categoryID=668 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 В 01.08.2012 в 20:34, kostas сказал: Под усб проще купить нежели собирать http://www.car-max.r...?categoryID=668 А этим адаптером шить ЭБУ можно? http://www.car-max.ru/index.php?ukey=product&productID=1088 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Я так думаю, что любым из перечисленных можно, а ньюансы бывают у всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 быть бы уверенным чтобы советские авто шил.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 У меня на двух транзисторах всё шьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 2 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 В 02.08.2012 в 10:20, kostas сказал: У меня на двух транзисторах всё шьёт. У меня тоже такой собранный лежит. Я же говорю что шил им тоже ЭБУ без проблем. мне интересен USB вариант адаптера http://www.car-max.r...&productID=1088 можно им шить или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 По идее тоже будет шить. Какая разница усб или ком. Трейд усб же шьёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vavan63 Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 В 02.08.2012 в 10:44, CwOrange сказал: можно им шить или нет? Делал диагностику и прошивал ВАЗ с блоками Я7.2 Б797+ М73 Внутри стоит FT232R или FT232В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 2 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 В 02.08.2012 в 11:07, vavan63 сказал: Делал диагностику и прошивал ВАЗ с блоками Я7.2 Б797+ М73 Внутри стоит FT232R или FT232В Это тот-же МАХ-232, классическая схема для согласования уровней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CwOrange Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 впринципе мне ответили с сайта ----> да можно прошить. переходников под Эбу нет. > Доброго времени суток! хочу заказать у вас универсальный адаптер > VAG COM RUS 409.1 KKL USB. Вопрос: Можно ли им прошивать ЭБУ > отечественных автомобилей? и есть ли у вас на него переходники под ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konst1508 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 зачем тебе переходники? там всего три провода подключить: + , масса и К-линия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЮрСаныч Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 В 27.07.2012 в 19:37, sd68rus сказал: самый дешевый варипнт чиплодер и опен диаг взять или уневерсальный адаптер трейд м Все таки думаю для новичка самый легкий и дешевый вариант офф комбилоадер(базовый) с смс-диагностик. И адаптер и разъемы и сам подключается и многие вазы перекрывает. Почитайте: http://www.almisoft.ru/combiloader.htm и http://www.almisoft.ru/sms_diag.htm . С другими продуктами Вам прийдется поплясать,то кнопочки лепить то не тот размер прошивки и блок прилег :) В 27.07.2012 в 19:37, sd68rus сказал: самый дешевый варипнт чиплодер и опен диаг взять или уневерсальный адаптер трейд м А так да,если в курсе дела то чисофтовский адаптер за 600 рублей (которым я мр140 шью) и опендиаг самый дешевый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
