не работают малые скоростя на печке.одна большая работает.замена резистора ничего не дала.сильно ковырять пока не стал.по ходу нет управления с блока отопителя.по сканеру скоростя переключаються.висит ошибка(обрыв цепи печки салона)что-то вроде зтого.номер ошибки 1440.кондей панасоник.может кто-то сталкивался.в блоке может что-то.(обрыв сопротивления или непропай).у кого какие мысли есть.на разъёме возле резистора всё чисто(окиси и горелого нет).
под жабо.на том же месте где без кондея стоит..ну там похоже транзистор силовой радиатор уж большой.его менял на рабочий.дело в том почему не работает.
Там не резистор,там схема управления с мощным ключем на выходе стоят. Если 100% уверены что ставили исправный блок то пробуйте подменить сам контроллер климсистемы.
он новый.перепроверил на другой машине всё работает.. какой блок подменить?тот что на консоли (с крутилками)?
посмотри на транзисторе на тонком проводе светодиодной контролькой
Фишку посмотри на корпусе печки та которая находится рядом с так называемым резистором, рас соедини её там частенько подгорают контакты.
проблема решилась.жгут проводов с двумя большими разъёмами (как вставка для удлинения жгута).один я вчера расстегнул всё чисто.другой долековото доставать неудобно(вакумник мешает).достал сегодня расстегнул там контакт жаренный.перемычку кинул.видать контакт плохой был.а ведь хозяин говорил до этого то работает то нет.ну и всё.всём спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
  В 07.01.2013 в 15:05, aндр сказал:
Подскажи пожалуйста код B1440 где стоит силовой блок управлением вентилятором приора. спасибо
смотри по проводам от винтилятора, он под панелью рядом с бардачком
  • 4 месяца спустя...
Добрый день всем участникам форума!
Такая проблема может кто сталкивался, блок управления отопителем норма без кондея машина приора 2011 года, не работает распределение потока и переключатель на гор. и холод., что проверено: менял блок управленя, проверил проводку до редуктора она целая, снял разъем с блока управления подал питание на 3(к) и 13(РЗ) провода, редуктор управляется, думаю блок тут не причем, если на прямую управляется, редуктор тоже может не причем, а что еще можно проверить кто знает помогите !!!
  • 2 года спустя...
Бюллетень для проверок . В моём случае отвалилась масса( чтоб добраться до соединения-печку надо снимать.Пришлось кинуть дублирующий на аккум.
ТИ 3100.25100.pdfПолучение информации...
