nemez36 Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Доброе утро. Парни, кто подскажет, надо на тачке поменять усилитель, родной тонул и весь перепаханный, звука есно нет. VAS не видит компонент, пробую сделать замену блока, конечно не проходит, тупо подключаю другой Б\У блок, VASя вообще не видит мультимедию, провести функцию отключения защиты компонентов и прямого ввода кода соответственно у меня не выгорит. Вопрос, как можно поменять блоки, без официалов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Немного дополню, партномер 4L0 035 223D, BOSE_AMP,6000,PIKES PEAK, епром или флешь на борту не нашёл. Блоки меняются цифра в цифру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formula Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Ищите у кого есть "Aбрикос" http://www.abritus72.com/vagcp.html других вариантов кроме официалов лично я не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Да нет не у кого по-близости, сам чаще присматриваюсь к девайсу, хотелось-бы мнение обладателей послушать, на самом деле хорош аппарат, и делает то на что заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 А если проц перепаять? На ченджере А8 делал так - работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 7 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 А я думаю что проц и мёртвый, да и потом донор опломбирован, перепаять не проблема, только если не там причина, донора не сдашь назад. Там как клиент решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 Неушто так опломбирован что невозможно снять? А так если не дилер то защиту компонентов не снимеш - проверено... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 8 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2012 Неушто так опломбирован что невозможно снять? А так если не дилер то защиту компонентов не снимеш - проверено... Не видел такие наклейки? Они такие как 3D, контрольная надпись и стартовый флаг, когда отклеиваешь краска остаётся на корпусе, частично, и какая-то часть остаётся на самой плёнке, после, ну не совместить рисунок, а таких наклеек четыре. В общем отослал к дилерам. Думаю темку прикрыть можно. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Тему поздно узрел, про ВАГ в разделе ВАГ и создавать нужно. Если мультимедиа не видится при установке другого усилка - проблема в нём присутствует... И как снять защиту компонентов, если усилок не видится? Рано ты дилерам машинку отослал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Да вообще непонятно, в начале пишет звука нет, а остальная мультимедия надо понимать работает. Потом ставит б/у J525 и пишет что мультимедии вообще не видит. А он и без снятия защиты обязан поддерживать оптическую шину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Если честно - не помню, только раз менял усилок - кажись там и защиты то нет, но могу ошибаться. Ну да ладно, всё равно тема просто для общего понимания... Теперь то уже и говорить не о чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
