Mercedes Vito 110 Cdi
ceilst
Здравствуйте. Нужна помощь с этим вито. Машина в движение заглохла на диагностике показала дк поменяли датчик, ошибки пропали но все равно не заводится , хозяин до приезда на диагностику поменял топливный фильтр . Подскажите где еще искать ?
как вариант датчик распредвала....давление топлива(клапан регулирования давления),форсунки сливают в обратку.....а вообще то Старом смотреть синхронизацию и давление
Посмотри наличие топлива в топливной системе, вероятнее всего, завоздушилось. Так бывает, обычно, при домашней замене фильтра.
приоткрути трубку подачи насоса на комон рейл.....и маслай стартером
Изменено пользователем germetosichek
Самый простой подручный материал для прокачки - шприц Жане - по-русски - 250-см3 шприц. Высасываешь воздух до появления д\т. Это если нет вакуумного насоса.
