andranoid Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 После инициализации сцепления ошибка U0100 .Дамп с Эбу (89530-12292) коробки прилагаю.Если можно проверьте или киньте дамп для сравнения. Toyota Corolla робот 93с66 89530-12292.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Если не проходит обучение,тогда надо смотреть что датчики положения показывают.Ну и что в конце процедуры указывает сканер,особенно обратить внимание на пункт механки с сцепы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 В том-то и дело,что это случилось после замены датчика положения сцепления.Ставил старый результат 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Я же сказал смотрите параметры датчиков.И при установке датчик надо доварачивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Конечно доворачивал не первый раз меняю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Я от вас не получил ответа что сканер говорит о состоянии механки или сцепы.Вообще каким сканом смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pelix Опубликовано 10 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 зачем сразу в дебри лезть, по каким параметрам не проходит инициализация? что по положению сцепления выдает? зазор на актуаторе в норме?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Смотрю Launch Diagun Ошибок по ECM ,PCM нет. Только болтается U0100 ,а дамп живой? зачем сразу в дебри лезть, по каким параметрам не проходит инициализация? что по положению сцепления выдает? зазор на актуаторе в норме?? По ,PCM не проходит ,актуатор смотрел щётки в норме ,сам при включение зажигания адекватно реагирует зазор в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Смотрю Launch Diagun Ошибок по ECM ,PCM нет. Только болтается U0100 ,а дамп живой? По ,PCM не проходит ,актуатор смотрел щётки в норме ,сам при включение зажигания адекватно реагирует зазор в норме. DTC U0100 Нарушение связи с ECM PCM.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Verst@k Опубликовано 11 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Номер незнаю какой,если блок как на фото то пробуй. 93C66.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Номер незнаю какой,если блок как на фото то пробуй. К сожалению блок не как на фото и структура дампа сильно отличается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andranoid Опубликовано 11 июля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Тему можно закрыть. Дело оказалось в датчике сцепления,номер тот-же ,а разъём развёрнут на 180градусов.Машину оживил со старым, с полной инициализацией.Всем спасибо за содействие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugenpro Опубликовано 19 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 Такая же Ерунда Была Старый Датчик Оставил, полная Синхранизация И Будет Счястье Клиент Ездил И Переодитески Выползала Ошибка U0100 отсутсвует связь ECM/PCM "A" И вторая уже Не Вспомню Номер была по датчику сцепления машина аурис Первая вообще не стиралась после синхры все хорошо ездит радуеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CONnEXIoN Опубликовано 29 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 А что за синхронизация?? Всегда после замены только инициализировал и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1257 Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Возник вопрос, одинаковый датчик положения сцепления с датчиком положения переключения?хотя номера разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 15 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Датчики различны только разъёмом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
