Toyota Corolla 2008Г(Робот)
После инициализации сцепления ошибка U0100 .Дамп с Эбу (89530-12292) коробки прилагаю.Если можно проверьте или киньте дамп для сравнения.
Toyota Corolla робот 93с66 89530-12292.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
Если не проходит обучение,тогда надо смотреть что датчики положения показывают.Ну и что в конце процедуры указывает сканер,особенно обратить внимание на пункт механки с сцепы
В том-то и дело,что это случилось после замены датчика положения сцепления.Ставил старый результат 0
Я же сказал смотрите параметры датчиков.И при установке датчик надо доварачивать
Я от вас не получил ответа что сканер говорит о состоянии механки или сцепы.Вообще каким сканом смотрите
зачем сразу в дебри лезть, по каким параметрам не проходит инициализация? что по положению сцепления выдает? зазор на актуаторе в норме??
Смотрю Launch Diagun Ошибок по ECM ,PCM нет. Только болтается U0100 ,а дамп живой?
  В 10.07.2012 в 19:18, pelix сказал:
По ,PCM не проходит ,актуатор смотрел щётки в норме ,сам при включение зажигания адекватно реагирует зазор в норме.
  В 10.07.2012 в 19:37, andranoid сказал:
DTC U0100 Нарушение связи с ECM PCM.rarПолучение информации...
  • Upvote 1
Номер незнаю какой,если блок как на фото то пробуй.
93C66.rarПолучение информации...
  В 11.07.2012 в 02:46, Verst@k сказал:
К сожалению блок не как на фото и структура дампа сильно отличается
Тему можно закрыть. Дело оказалось в датчике сцепления,номер тот-же ,а разъём развёрнут на 180градусов.Машину оживил со старым, с полной инициализацией.Всем спасибо за содействие.
  • Upvote 1
  • 9 месяцев спустя...
Такая же Ерунда Была Старый Датчик Оставил, полная Синхранизация И Будет Счястье
Клиент Ездил И Переодитески Выползала Ошибка U0100 отсутсвует связь ECM/PCM "A"
И вторая уже Не Вспомню Номер была по датчику сцепления машина аурис
Первая вообще не стиралась после синхры все хорошо ездит радуеться
Возник вопрос, одинаковый датчик положения сцепления с датчиком положения переключения?хотя
номера разные
Датчики различны только разъёмом
