Всем привет, вот бьюсь уже месяц перед выбором М-Т остановился на Motor-Master, кто с ним работал расскажжите побольше плиз как + и -, ща они сделали летнюю скиндку вот и решаюсь прикупить)
из + цена
из - чувствителен к помехам + иногда вылетает. Экранирование решает проблему но всёравно не полностью.
А вот если я покупаю Комплект полный «Мотор-Мастер» (DiSco2) +датчики линейки+разрядник и покупаю USB ключ MMKey для доступа к программе Мотор Скан и Мотор-Лоадер то у меня получается и комплект Мотор-Loader и комплет Мотор-Скан так? и в чом отличие Dis2 от Dis4 и какой лучше?
Если вы покупаете полный «Мотор-Мастер», то никакой ключ вам не нужен. Он нужен только для работы программы со сторонними адаптерами.
аааа)) всё дошло) тогда как Вы думаете что лучше купить отдельно Мотор-Скан и Мотор-Loader или полностью мотор мастер? меня интересую функциональность перепрограммирования ЭБУ и диагностика, Имею Сканматик на него обновы закрыли :emot97:
В мотор-Скан есть функция Сервисные записи как в сканматике? и по функциональности он ниже сканматика?
Извените за тупость но я разрываюсь боюсь лохануться, подскажите в чом отличие motor-loader и Scan Master USB «Полный комплект» конкретнее про Программирование ЭБУ, в Мотор-Лоадер добовлена Hex-Редактор, а кроме этого? список программируемых блоков одинаковый же правда в мотор-лоадоре покрасивей всё расписано, или будут обновы лучше на него?
Извените за тупость боюсь лохануться,
Чтоб не лохануться,нужно читать и анализировать ибо всё это подробно расписано в справке Мотор Мастер. :10_4_6:и местожительство своё указать.
Изменено пользователем Serga
Если я покупаю Scan Master USB «Полный комплект» то у меня работают проги и Мотор-Лоадер и Мотор-Скан и сама прога DiSco? я правильно понимаю?
Так вы мне Скажите Полный комплект будет работать с программами Мотор-Скан и Мотор-Лоадер?
Scan Master USB «Полный комплект» - Раборают все, программы, кроме "осцилограф, самописец, мотор-тестор"- в программе DiSco Motor-Master , приложение DiSco Express - для этого нужно докупать осцилограф, То есть он будкт работать с указанными программами.
Вы спрашиваете - "будет..." - вот это непонятно. Сейчас - работает. Разработчики вводят лицензирование, похоже загрузчик через SMUSB поддерживаться не будет, т.к. лицензия прописыватся только в ключе MMKey. Не спешите, скоро прояснится.
Уррррра !!!!!! Уже десятая тема где говорим об тульском Мотор - Мастере !!!!!!!!
Бери и не задумывайся !!!!! И предыдущие темы прочитай.
Больше всего этого стремаюсь, куплю полный комплект а его залицензируют и облом :tormoz: , а если чуть позже его всётаки его залицензируют я смогу отдельно купить MMKey то получу доступ к загрузчику Мотор-Лоадер и Мотор-Скан? или он будет работать только с адаптером АД--5
Изменено пользователем Kliman
Спасибо Большое Теперь Всё разъеснилось)
возник вопрос, набор датчиков DIS4 преднозначен для 4 цилиндровых двигателей, а DIS6 для 6 ц.д.?
Да,но в свое время когда приобрел комплект(DIS6) по принципу-много мало не бывает,получил проблему в посторонних наводках на ту пару датчиков которые не подключены при диагностике 4x целиндрового двигателя,а так как такие двигателя приходится диагностировать более чаще,то советую приобрести комплект DIS4 и линейки для экспресс-диагностики.
Изменено пользователем eangald
а линейкой экспрэс можно же любые форсы проверить? я спрашиваю потому что на той недели был Форд Фокус1 не работал 2 цилиндр искра компрессия есть подозрения на форсу пали, можно было линейкой форсунку проверить?
