toxicblade Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 сделал замер на своей гале от 18,48v до 18,64v в обеих точках, стабильно при изменении внешнего питания от 12,5v до 13,5v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Да хоть до 5вольт снижай, на то он и повышающий стоит.Питалово с пятивольтового стабилизатора берётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 ...друзья,кто читал финика фх35 во второй будке 2010?проц sh7058поделитесь подключениемсколько плюсов идет на основной разъем?подключал по мануалу как Z350, но там основная колодка визуально отличается от моей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 ..доходит до 100%и выкидывает ошибку "wire 2 connection" потом "wire 2 connection" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) проблема с португалом.Перестал определяться как FGTECH Galleto в диспетчере устройств, определяется как USB Serial Converter. при попытке обновить драйвера из папки Fgech все равно цепляет USB Serial Converter. Подскажите, плиз, как лечить. Изменено 20 февраля, 2017 пользователем Tjur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p-taurus Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 А в свойствах USB устройства глянь VID\PID Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 проблема с португалом. Перестал определяться как FGTECH Galleto в диспетчере устройств, определяется как USB Serial Converter. при попытке обновить драйвера из папки Fgech все равно цепляет USB Serial Converter. Подскажите, плиз, как лечить Удалите устройство из системы вместе с дровами,а потом заново установите драйвера FGtech(dвсе действия с подключенной Galetto) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 пробовал так, он на автомате вытягивает откуда-то дрова USB Serial Converter.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoleha-sto Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 пробовал так, он на автомате вытягивает откуда-то дрова USB Serial Converter.. А ком порт определяется-тоже удалить)Подключаете Galletto ,удаляете COM вместе с дровами ,удаляете USB converter с дровами .Перетыкаете Galletto ,должно появиться FGtech-ставите дрова.Питание к галете подключаете?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tjur Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 ком тоже определяется.Удалять его не пробовал.Подключал без питания.Завтра попробую сделать, как вы сказали.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Вызвонил пины на переходном адаптере BDM, чет не соответствие какое то с типовыми точками подключения BDM BOSCH. Например DSDO на приборе Pin10 PIN OUT.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Galetto2 через розетку читает и пишет VW Passat 2.0 TDI PD Siemens PPD1 ? С BDM пока не разобрался.Для Siemens надо подключать напрямую ,а для Bosch через переходную плату?Многие пишут что на Galetto BDM не работает.Если работает тогда нет смысла покупать BDM 100 ?Или BDM 100 делает и такие блоки что Galetto не делает.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 галетовский бдм прекрасно работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Можно ли на галето 54 использовать стандартную головку BDM BOSСH без доработки кабеля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreickitin Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Можно ли на галето 54 использовать стандартную головку BDM BOSСH без доработки кабеля? испольую которая шла в компекте с галей поёт нормальный несколько EDC7UC 31 делал нареканий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dtre Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 галетовский бдм прекрасно работает. Действительно прекрасно, если работает... Но можно оживить! Мало того, BDM-100(china конечно) не понимает флэшу в новых EDC16. Галета все видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Вечер добрый. Ребят, у кого галлетта разобрана не могли бы сфоткать пару LP2951 и их обвязку? Нужны номиналы резисторов. Погорели не много в самый не подходящий момент... Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 парни ХЕЛП , sim22 ЭБУ кто нибудь шил? Как заявленный есть. Машина Форд Фусион 1.6. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий34 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) парни ХЕЛП , sim22 ЭБУ кто нибудь шил? Как заявленный есть. Машина Форд Фусион 1.6. Сам отвечу, sim22 Ford Fusion 1.6 полет отличный. Чтение - запись. PS через розетку. Изменено 1 марта, 2017 пользователем Дмитрий34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey chip Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Доброгоивремени суток,поделитесь софтом от 52 галеты,вырусы комп сожрали винду поменял,не все уцелело( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
