Fgtech Galletto 2
сделал замер на своей гале от 18,48v до 18,64v в обеих точках, стабильно при изменении внешнего питания от 12,5v до 13,5v
Да хоть до 5вольт снижай, на то он и повышающий стоит.
Питалово с пятивольтового стабилизатора берётся.
...друзья,
кто читал финика фх35 во второй будке 2010?
проц sh7058
поделитесь подключением
сколько плюсов идет на основной разъем?
подключал по мануалу как Z350, но там основная колодка визуально отличается от моей
проблема с португалом.
Перестал определяться как FGTECH Galleto в диспетчере устройств,
определяется как USB Serial Converter.
при попытке обновить драйвера из папки Fgech все равно цепляет USB Serial Converter.
Подскажите, плиз, как лечить.
Изменено пользователем Tjur
Удалите устройство из системы вместе с дровами,а потом заново установите драйвера FGtech(dвсе действия с подключенной Galetto)
пробовал так, он на автомате вытягивает откуда-то дрова USB Serial Converter..
А ком порт определяется-тоже удалить)Подключаете Galletto ,удаляете COM вместе с дровами ,удаляете USB converter с дровами .Перетыкаете Galletto ,должно появиться FGtech-ставите дрова.Питание к галете подключаете??
ком тоже определяется.
Удалять его не пробовал.
Подключал без питания.
Завтра попробую сделать, как вы сказали.
Спасибо.
Вызвонил пины на переходном адаптере BDM, чет не соответствие какое то с типовыми точками подключения BDM BOSCH. Например DSDO на приборе Pin10
PIN OUT.doc
Galetto2 через розетку читает и пишет VW Passat 2.0 TDI PD  Siemens PPD1 ? С BDM пока не разобрался.Для Siemens надо подключать напрямую ,а для Bosch через переходную плату?Многие пишут что на Galetto BDM не работает.Если работает тогда нет смысла покупать BDM 100 ?Или BDM 100 делает и такие блоки что Galetto не делает.?
 галетовский  бдм прекрасно работает.
Можно ли на галето 54 использовать стандартную головку BDM BOSСH без доработки кабеля?
испольую которая шла в компекте с галей поёт нормальный несколько EDC7UC 31 делал нареканий нет.
Действительно прекрасно, если работает... Но можно оживить!
Мало того, BDM-100(china конечно) не понимает флэшу в новых EDC16. Галета все видит.
Вечер добрый.
Ребят, у кого галлетта разобрана не могли бы сфоткать пару LP2951 и их обвязку?
Нужны номиналы резисторов.
Погорели не много в самый не подходящий момент...
Спасибо.
парни ХЕЛП , sim22 ЭБУ кто нибудь шил? Как заявленный есть. Машина Форд Фусион 1.6.
Сам отвечу, sim22 Ford Fusion 1.6 полет отличный. Чтение  - запись.
PS через розетку.
Изменено пользователем Дмитрий34
Доброгоивремени суток,поделитесь софтом от 52 галеты,вырусы комп сожрали винду поменял,не все уцелело(
