Fgtech Galletto 2
Так там только прошивка-серийный номер шнурка и то как он определяется  в системе , а основное серийный номер . К примеру установка любой из этих трех прошивок никак не влияет на работу моей катлеты , т.к. серийник один и тот же .
Меня попросили - я выложил, какие проблемы? Сам пользуюсь этой версией 0386
Парни...а не подскажите до какой страницы идёт обсуждение FGtech2 V51?
Как бы по розетке работает - по CAN и к-лайн. С этим спринтером нижегородским  кесс и мппс напрочь отказались работать.
Хотелось бы плату проверить - а поиск толком ничего не даёт.
А то походу в данной теме смешались все версии. Вроде есть отдельная темка по v54.
привет всем прошу помощи,купил galleto v53 по рекламе с автоматическим откатом даты,руская версия,но после того как не пользовался ей пару месяцев,а на ноут ставил некоторые проги,она перестала запускаться ,три дня воевал и в итоге походу положил прошивку,сейчас при подключении к usb горят два светодиода и дрова не ставяться,подскажите что делать
Да не воюй..давай с утра на работе помогу..не кипешуй..тиихоо..и тихо. Короче если Виталик не свяжется то утром.
Так то Виталя щас замне т весь пост.
  В 20.04.2017 в 00:18, toxicblade сказал:
Мой прибор на этом софте и прошивке работает на любой операционке, хр и 7-ке, 32 и 64
Это доработка
https://mega.nz/#!ERYFiDIa!TNxfief9pX3TbKZ-R2UKBijFZ1AIld_gSib-hXzUUVw
а каким софтом пользуешся
Софт по моей ссылке немного выше,смотрите внимательно. с переводом даты проблем нет
  В 24.04.2017 в 22:12, toxicblade сказал:
у меня на одаптаре сейчас при подключении к usb сразу две лампочки горит,и в деспетчере определяется как usb serial port,араньше как fg...,точно не помню,но дрова ставились без вопросов ,до того как я через програмку прошивки той что вместе с прогой была вместо файла fg,указал на файл eobd2.cfg,сразу и загорелись светодиоды и перестали ставиться дрова
Изменено пользователем serg103
Подвози , прямо сейчас сделаю .
Кто нибудь пробовал FG 54 J-tag делать спринтеровский блок Delfi DCR 2.3 Solenoid? Читает и пишет или надо под него Макаку покупать?
Ребята, у меня Галетта 2,подскажите , что требует Винда? часто вылазит эта окно, приходится заного раскатать образ системы(( как вылечить эту болезнь?
программа установлена на Нетбук ASUS
Изменено пользователем сулиман
Свежие мануалы 2016 держите парни) https://yadi.sk/d/Bw0fYpBC3HVeEP
Народ, пришла 54 галлетто с железом версии 48. У китайца в магазине была показана 54 версия. Кто такой пользуется? Как она работает? Все ли у нее работает. На комп установил, но ни на чем еще не пробовал.
Изменено пользователем dracon
Подскажите пожалуйста как считать полный флеш с галлеттой 54 блока BMS46  бмв е46.
  В 30.04.2017 в 14:55, viktor9950 сказал:
Там пусто.
