rkfccbrf Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 В 07.08.2017 в 19:48, Gilgamesh сказал: Подскажите пожалуйста: есть старая галета v48 или 49 которая раньше в 13году вполне нормально работала. Сейчас понадобилась снова, откопал, на 7ке 64 бита не завелась, достал старый ноут со старой же 7-кой. Там прога завелась, заработала, прочитала пару раз в бутмоде трикор, потом винда пошукала мозгами в интернете на тему обновлений и галетта перестала заводится с выпадением в некую ошибку appcrash. Драйвера на месте, работают, программа нет. Все обновления установил - нет. Как ее можно реанимиров У меня похожая история,галета португальский клон. Единственный ноут на котором она работала словил шифровальщика. Теперь ни на одном варианте системы которые у меня установлены программа не работает,вылетает с такой же ошибкой. Если кто может в СПБ помочь,буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 8 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Если других вариантов нет ,добрые люди выкладывали как перешить Galetto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 В 07.08.2017 в 19:48, Gilgamesh сказал: Подскажите пожалуйста: есть старая галета v48 или 49 которая раньше в 13году вполне нормально работала. Сейчас понадобилась снова, откопал, на 7ке 64 бита не завелась, достал старый ноут со старой же 7-кой. Там прога завелась, заработала, прочитала пару раз в бутмоде трикор, потом винда пошукала мозгами в интернете на тему обновлений и галетта перестала заводится с выпадением в некую ошибку appcrash. Драйвера на месте, работают, программа нет. Все обновления установил - нет. Как ее можно реанимировать? Очень похоже на отпавшие драйвера прибора. прибор под каким номером в программе определялся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 (изменено) Добрый день. Никто не богат хелпиком по подключению галеты к ME17.9.7 priora ? Поиском нашел только 17.9.71 ... Спасибо. Изменено 15 августа, 2017 пользователем cubic007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garry111 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Какие ниссаны галетой шьются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
меркул Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В мануале к Galletto. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Спасибо. У меня 51 версия - нет такого. Не поделитесь?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cubic007 Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 В 15.08.2017 в 15:14, cubic007 сказал: Спасибо. У меня 51 версия - нет такого. Не поделитесь?) Странная вещь... При коннекте с ME17.9.7 выбирал TC1762. Забутился, но при коннекте определил проц TC1766. Это нормально? На проце - TC1762 . Как бы все прочитал - записал, но не проходит процедура прописки ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 Ошибочно создал новую тему по своей проблеме...Правильнее сюда. Хочу прочитать блок MT80. Подключаюсь-87 нога на массу через 1000ом 86 нога на +3.3 вольта,и убрал резистор с этой ноги 122 нога поднята ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 не отключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H Выбираю-TOOL BOOT-TRICORE TC1766-CONNECT Щелкают релюшки.. Появляется надпись- выключ питание на ЭБУ-выключаю. Потом надпись включить питание ЭБУ-включаю.. Процесс и ошибка.. Что не так делаю ? Пробовал на двух рабочих ЭБУ. Запитываю от БП 13,8 вольт Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :( При запуске connect смотрел осциллографом сигналы... CAN-H и CAN-L - сигналы идут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 В 17.08.2017 в 19:06, WINDOS сказал: Ошибочно создал новую тему по своей проблеме...Правильнее сюда. Хочу прочитать блок MT80. Подключаюсь-87 нога на массу через 1000ом 86 нога на +3.3 вольта,и убрал резистор с этой ноги 122 нога поднята ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 не отключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H Выбираю-TOOL BOOT-TRICORE TC1766-CONNECT Щелкают релюшки.. Появляется надпись- выключ питание на ЭБУ-выключаю. Потом надпись включить питание ЭБУ-включаю.. Процесс и ошибка.. Что не так делаю ? Пробовал на двух рабочих ЭБУ. Запитываю от БП 13,8 вольт Убрал +3,3 в , поменял местами красный и зеленый..(как в рекомендациях по трикору ) .Снимал резистор 1 к с 87 ноги...Все то же самое... :( При запуске connect смотрел осциллографом сигналы... CAN-H и CAN-L - сигналы идут прозвони 86 резистор на платах он дублируется ....убери все, что бы 86 нога не подключалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamale20 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 В 17.08.2017 в 20:20, trauka сказал: прозвони 86 резистор на платах он дублируется ....убери все, что бы 86 нога не подключалась я 122 и 86 ноги поднял и id проца показывает всё дальше ни как mt 80.1 галлетой 54 не прошёшь всё перепробывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 86 звонится с землей 600 к. Попробую все же поднять, для чистоты эсперемента ..Звонили знакомому , он галетой такие блоки читает.Правда галета , перешитая в 54. Посоветовал перешить. У меня 53 я.Сегодня попробую прошить (c заменой софта естественно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lamale20 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 они прошивали мт80 а не мт80.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Пробовал и МТ80- аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Сегодня продолжил..Перешил галету в 54. Софт 0386. Пришлось проц менять, родной был залочен для прошивки. По мануалу в трикору поменял зеленый и красный местами, но измерив U на зеленом, увидел большую просадку по питанию. Запитал 1 контакт напрямую от 12 в, 3 й- коммутированный через выключатель. Резистор 1 к с 87 на минус отпаял, согласно мануалу..Все равно пока результата нет..Ошибка ERROR WAKE ,ERROR BOOT. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 При попытке считать TPROT так же пишет ошибка ,но и пишет код.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 При попытке прочитать в штатном режиме-красный -1 зел -3 , резистор 1 к 87(измерил U на зеленом- напряжение выключения зажигания регулирует сам софт , при запросе выключит и нажать ОК - напряжение на зеленом пропадает и восст. автоматически..т.е руками делать я так понял ничего не нужно.. Но все равно ошибка , даже ID не определяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 В 19.08.2017 в 14:31, WINDOS сказал: При попытке прочитать в штатном режиме-красный -1 зел -3 , резистор 1 к 87(измерил U на зеленом- напряжение выключения зажигания регулирует сам софт , при запросе выключит и нажать ОК - напряжение на зеленом пропадает и восст. автоматически..т.е руками делать я так понял ничего не нужно.. Но все равно ошибка , даже ID не определяет Если не ошибаюсь там проще дорожку 122 ноги перерубить, и нужно резистор в 1 кОм бут на массу запаять, По данному мануалу, галетой читал и писал блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WINDOS Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 В 19.08.2017 в 15:53, Коляныч44 сказал: Если не ошибаюсь там проще дорожку 122 ноги перерубить, и нужно резистор в 1 кОм бут на массу запаять, По данному мануалу, галетой читал и писал блок. Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к. А можно картинку в более высоком разрешении? На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ? Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 В 19.08.2017 в 16:15, WINDOS сказал: Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к. А можно картинку в более высоком разрешении? На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ? Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ? картинку в личку положил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
