Fgtech Galletto 2
Купил BDM столик. начал прозванивать площадки контактные.
На площадке BOSCH отсутствует выход VF1/
на siemens отсутствует VF1 и VF0.
Вопрос - это так надо?
Брал столик на ибей, сравнил между собой контактные площадки, которые шли со столиком и те, которые шли с BDM-100 нашел, что Marelli немного не совпадают, и походу не в пользу столика...
Добрый день форумчане! Купил свою галетку уже несколько месяцев, но проверить в деле все не получалось. Но сегодня отказалась брать опель корсу D z12XER 2007 год МЕ7.6.1С. Пробовал через розетку. Блок данный заявлен по ОБД. кто-нибудь делал такой? какие могут быть траблы? куда смотреь в приборе чтобы проверить исправность? Подскажите пожалуйста..
кто нибудь делал дцм 37 по разетке ? 2 машинки в очередь
на Action_2011_2.0 D20DTF .- читает только калибры /португальская /
записать не вышло.
Кесс - залил /чинский / -тюн без дпф
Изменено пользователем MASANY
да так и выходит читает калибры без проблем , тюн и дпф подготовил , дабы все есть , а вот записью проблема
кесс каторый китай ? по разетке ? 1 89 ? и кс норма ?
Изменено пользователем Esso
тюн прислали готовый
на столе , но подключение как обд
мандраж был ,что форсунки уедут, если что, прописать было не чем
пронесло.
доработал-таки свою Галлету согласно представленных тут вариантов (у меня 48 с тремя диодами). Заменил тригеры на Philips, драйверы К Л линии на адекватные производства Германия и часть элементной базы, та что была под рукой. Ну что могу сказать... вчера без вопросов прочелся Шаран 2007 г.в., Тоурег 5.0 ТДИ оба блока прочитал (ранее выдавал ошибку). Проверил на столе БДМ.... все ок! спасибо за инфу!
Добрый день всем.Если можно обьясните, что за " драйверы Кл".Еще раз просмотрел форум,ничего не нашел? Или ткните на номер поста.ГАЛЛЕТОЙ никак не могу для пробы прочитать вазовский ЭБУ 797(без+) Подумал ,что может дело в этих драйверах?
Ребят, выложите пожалуйста диск с софтом от 52 версии у кого есть, для китайца
P.s. с некоторого момента при запуске стала прога вылетать с ошибкой. Было у кого подобное? поставил на чистую систему-аналогично.
Изменено пользователем bmwork
Борис аналогичная ситуация, пару месяцев назад отцу приобрели для охоты Шниву.... и увы... прочесть не смог ни FG tech, ByteShooter master, CMD........ прочел Чиплодырем + какой-то был старо приобетнные на окте адаптер (сейчас даже не вспомню что за железка)!!!
Да Чиплодырь у меня есть и Комбик и многое чего.Но установил ГАЛЛЕТУ и надо как то проверить на функционал. Аподключать ЭБУ за 30т.р.как то боязно .Вот и притащил з гаража.Подключил +12в на конт.12,13,63.. Масу на 51,53. Серый провод на 43.. Зеленый- Кл на 71.Выбрал: Tools Boot mode--Simens Infineon C167--Bosch ME7(Bosch M797 в перечне не было). Нажал ОК. Ну апотом подал питание на ЭБУ.Хотел прочитать иденты---не прочитал, хотел прочитать флаш--- не прочитьал. Или галлета дохлая или я дохлый.Как то так.Версия Галлеты 84 с тремя диодами.Может что то делал не так?Подскажите куда плыть.
Изменено пользователем Борисс
А разве не так ?
И этот вариант и с резисторами.Идентов нет Чтения нет.Вот я и хотел бы узнать,что за " драйверы Кл". нужно поменять?
Имеются ввиду микросхемы, отвечающие за работу с K-line и L-line.
Я это понимаю. Где они стоят и на какие их надо менять?Они на плате же все затерты..Вот в чем проблема для меня.Может кто то знает.А иначе я не задавал бы вопроса..
Я нашел в этой теме что МХА надо менять на SID9241, но Кл к этому отношение не имеет.Есть подозрение что речь идет о HCF40l06?????
Доброго времени! Подскажите доработку галеты V50 в таком исполнении с одним светодиодом http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=63931 не работает по к- линии(иденты блоки отдают а читать не хочет) 3 микросхемы по бдм заменил.
а по конкретнее, с картинками....
Вчера шил через розетку Corsa_D, 2008 г.в., Z12XEP, BOSCH ME762. Все нормально. Прошивка считалась за 12 мин, а шил мин.5
