vadik_d Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) В 16.04.2014 в 02:31, Marion сказал: Вобщем,однозначно что то странное творится.Вот скрин-при этом блок никакой не подключен.И если подключаю такой блок-то же самое.Вывод начинает напрашиваться,что can не работает.Но в буте он ведь по кану читает.Ни у кого таких страстей не было? Включить зажигание, прочитать и сохранить именно под Ваш скрин.Вкл.зажигание, ECU DATA 0.....100%: 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 READ FILE (обзываете). Лично проверял работает. На табло появится деполюшен (забить) и дальше пойдет команда на откл. панели. 2 мБ - Ваш флёш. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Не думал туда посмотреть, действительно это по сути V53 и EEPROM я в свою от V53 заливал (моя пришла порченной). Думаю, можно еепром и софт приспособить от португалки, но я свою уже продал:) Цитата [setup]AppName=FG Technology v53 OutputDir=c:\fg\ready SourceDir=c:\fg DefaultDirName=c:\FGtech Uninstallable=yes UninstallDisplayIcon={app}\EOBD.exe, UninstallDisplayName=Galletto v53 AppVerName=Galletto v53 Compression=zip/9 DefaultGroupName=FGtech Galletto PrivilegesRequired=admin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fenix 2001-06 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В 10.11.2012 в 16:59, ellecctric сказал: Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чего слетает EEPROM в FT232R. Лечится легко. Скачиваем, распаковываем архив. Подключаем галетту, запускаем программу, write eeprom и выбираем файл из папки. Закрываем, галетту отключаем и подключаем снова. Радуемся! Оживив свою Галету . Дякую !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) OalikO спасибо. Кнопку не нашел. Весь прикол что большая часть еврогаллетты тоже самое. fenix 2001-06 скажите описанное действо касается какой версии, может я глуп, но не понял. А вообще иногда возникает желание перевести на русский, т.к. даже английский там кривой. Согласитесь read file и save file и т.д. , как говорят в Одессе, две большие разницы. Изменено 25 апреля, 2014 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Вообще не очень хорошо понимаю как люди в одной теме обсуждают разное железо и версии софта не указывая конкретно с чем имеют дело. Один шьет 48 версию, другой с помощью её пытается открыть трикор, который никогда там не работал. Может я такой тёмный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 В 24.04.2014 в 18:27, vadik_d сказал: Включить зажигание, прочитать и сохранить именно под Ваш скрин. Вкл.зажигание, ECU DATA 0.....100%: 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 READ FILE (обзываете). Лично проверял работает. На табло появится деполюшен (забить) и дальше пойдет команда на откл. панели. 2 мБ - Ваш флёш. Не,у меня никак не работает.Видимо Вам больше повезло с железом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) На скрине у Вас было с выкл зажиганием. 96 63 19 37 80 96 65 29 11 80 Было? Движок VTi или THP? Я пробовал на Peugeot, Citroёn и Mini. Прекрасно работает и крипт снимает, и обратно ставит. Надо точно сесть и перевод сделать. А то смотрю полрунета трахается. Изменено 25 апреля, 2014 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 (изменено) У меня было A8 06 88 02 21 00 00 00 00 1B И не важно,включено зажигание,выключено или вообще другой блок подключен.VTi И что вы там переводить то собрались? А EDC16 на С5-ых?По КАНу опять же вычитывает какую то хрень вместо идентов,не важно,подключен блок,не подключен,на столе-под столом или под кроватью-только закорючки вместо идентов-всё,читать не читает.По k-line эти же блоки без проблем определились и прочитались.Чё,тоже трудности перевода? Говорю же,единственный момент,когда can работал-это чтение MED 17 с какого то PSA через бут. Изменено 25 апреля, 2014 пользователем Marion Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 В 25.04.2014 в 07:40, vadik_d сказал: OalikO спасибо. Кнопку не нашел. Весь прикол что большая часть еврогаллетты тоже самое. fenix 2001-06 скажите описанное действо касается какой версии, может я глуп, но не понял. А вообще иногда возникает желание перевести на русский, т.к. даже английский там кривой. Согласитесь read file и save file и т.д. , как говорят в Одессе, две большие разницы. Я уже давно ее перевел начиная с 48 по 53 версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 В 25.04.2014 в 08:36, vadik_d сказал: Вообще не очень хорошо понимаю как люди в одной теме обсуждают разное железо и версии софта не указывая конкретно с чем имеют дело. Один шьет 48 версию, другой с помощью её пытается открыть трикор, который никогда там не работал. Может я такой тёмный. Вадим это как это в v48 TriCore не работает???? Не вводите народ в заблуждение, все работает, до 8 Т-Прот !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) В 25.04.2014 в 18:55, ars сказал: Я уже давно ее перевел начиная с 48 по 53 версию. Поделитесь на 2012?Marion. Такая штука да? xxxx.rarПолучение информации... Изменено 26 апреля, 2014 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 В 26.04.2014 в 13:46, vadik_d сказал: Marion. Такая штука да? Я не понял,честно говоря о чём ты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik_d Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 (изменено) Это вариант чтения EP6 через кан. У меня железка такая с виду как на фото у OalikO. galletto.iss тот же. Какая у Вас я не знаю. Изменено 27 апреля, 2014 пользователем vadik_d Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 27 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Понял.Нет,у меня вариант другой.И EP6 по кану не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrom Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 Кто спрашивал на счет Valeo v40 уменя китайская флюинса считал и прошил через OBD в легкую без проблем.Собственно из-за них и брал его в основном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 В 27.04.2014 в 15:57, Marion сказал: Понял.Нет,у меня вариант другой.И EP6 по кану не читает. Такой де вариант кан не читает , к линию не пробовал , поменял резюки не те были и резал дорожки так же как и не читала и не читает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marion Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 А все резюки и дорожки-это на к-линию.КАН там через драйвер на проц уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenin2011 Опубликовано 28 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Подскажите пожалуйста подключение к Galletto 2 v53 блока от RANGE ROVER .В инструкция не нашел.Спасибо. Изменено 28 апреля, 2014 пользователем lenin2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталик 522 Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 у вас даже профиль не заполнен,вряд ли дождетесь ответа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerixi Опубликовано 29 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) В 28.04.2014 в 22:24, lenin2011 сказал: Подскажите пожалуйста подключение к Galletto 2 v53 блока от RANGE ROVER .В инструкция не нашел.Спасибо. на Дензо процессор Ренесас, так что разумнее Piasini его "ковырять", мануал в нем и смотрите по подключению Изменено 29 апреля, 2014 пользователем kerixi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
