ars Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 В 10.06.2014 в 13:31, semen-2009 сказал: Привет Всем . Ну кто же все таки с 17.9.7 нашего автопрома разобрался? С епромом работает, а вот прошивкой ничего не получается. Как , и что нужно делать, чтобы прошить блок целиком? 4 дня, моск кипит. Или с нашим автопромом только v53 работает? С трикорами в БСЛ работает любая версия без проблем, будь то 48 или 53, что лично проверял и не испытывал проблем. В 10.06.2014 в 18:25, vovanap сказал: Всем привет! Что за версия катлеты на видео(с русскими подсказками)? Собираюсь себе брать(у китаез на али экспрессе) только еще не решил V52, V53 или V54. Версия обычная 53, подсказки русские и передедены переводчиком сразу видно, делается за 3 минуты находишь файло eobd2_english.txt и переводишь, закидывай назад и частичная руссификация готова, конкретно меню БСЛ перевод лежит в другом месте, на нормальный перевод я несколько дней убил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autozhuk Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Два дня боролся с Галеттой V53 не хотела устанавливаться, но так как она проверенная дело было именно в софте и ноуте, нигде не нашел путную инструкцию по инсталяции поэтому разобраться было не просто. Опишу как устанавливал себе: 1. установил агпицкую винду ХР на ноут, потом русифицировал - все было в одном комплекте, все говорят что работает нормально только на ENG винде. 2. Выставил дату в биосе 01.01.2013. 3. Далее в панели управления включаю поддержку азиатских языков и докачиваю файлы из установочного диска если попросит комп, это тоже обязательное условие. 4. Делаю папку в корне диска С и называю ее FGtech копирую туда все установочные файлы для галетты. 5. Подключаю прибор к ноуту, открываю диспетчер устройств нахожу FG и устанавливаю дрова из комплекта софта, обязательно смотрим чтобы дрова встали корректно без знака ! 6. Далее открываю программу MProg делаю сканирование нахожу прибор и прописываю в него файл из комплекта для FTDI. 7. Далее открываю программу для прописки ЕЕпром и прописываю из комплекта. 8. Если сделали все правильно и ваша галетта без донгла, то она запустится из папки через ярлык "EOBD2" отправляем его на рабочий стол и работаем. Надеюсь что кому нибудь поможет, я эту информацию долго искал. Всем удачи, теперь разбираюсь с read и write. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Кто ставил 54 версию, как оно там правильно ставиться? Если ставить с диска -то вирь в комп заходит и переписывает пути части прог, например ммс перестает запускаться ищет длл какие -то , отладчик запускается..Зато галетина работает, токо не получается обновы качнуть, там как то хитро через свою дату надо лицензию сгенерировать и как то дальше все это дело подружить..кто удачно все сделал? может поможете))) проц на плате как в свежих версиях к таг и кесса открыт не затерт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autozhuk Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Кстати у меня на диске была и 54 версия софта, но меня сразу предупредили что она сыровата и может не пойти, поэтому пробовать не стал. А какие она дает плюсы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 (изменено) В 10.06.2014 в 15:38, Виталик 522 сказал: Вот Алексей смотри),ну хочеш в живую покажу) Спасибо большое, с подсказками на Русском. это класс!Я подключал по Кан и всё заработало! В 10.06.2014 в 19:38, radick16 сказал: Кто ставил 54 версию, как оно там правильно ставиться? Если ставить с диска -то вирь в комп заходит и переписывает пути части прог, например ммс перестает запускаться ищет длл какие -то , отладчик запускается..Зато галетина работает, токо не получается обновы качнуть, там как то хитро через свою дату надо лицензию сгенерировать и как то дальше все это дело подружить..кто удачно все сделал? может поможете))) проц на плате как в свежих версиях к таг и кесса открыт не затерт. Ставил, запускал FGtech Galletto Edited v1.0.exe , проблем с антивирусом не обнаружил. Изменено 11 июня, 2014 пользователем OreXov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ale197911 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 В 11.06.2014 в 13:39, OreXov сказал: Спасибо большое, с подсказками на Русском. это класс! Я подключал по Кан и всё заработало! Ставил, запускал FGtech Galletto Edited v1.0.exe , проблем с антивирусом не обнаружил. А как ставили, может подскажите если не секрет? Вчера пришел сей девайс, а запустить не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epavel Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 В 01.06.2014 в 18:22, remezoff сказал: Прошу помощи, пришла галлета по заявлению продавца v53, софт настроен при подключении к компу пару секунд горят два светодиода зеленый и желтый, устройство определяется, подключаю к машине запускаю софт, никакой реакции, в софте кнопки не активны, так понимаю питания нет. Не по розетке, не от внешнего источника. Где прозвонить? Попробуй перепрошить eeprom галеты, я тоже получил не прошитую и долго мучал.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 В 11.06.2014 в 19:30, ale197911 сказал: А как ставили, может подскажите если не секрет? Вчера пришел сей девайс, а запустить не получается Ничего ни куда не ставил нажал FGtech Galletto Edited v1.0.exe и всё поставилось само. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiy1231 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Тоже запустил этот фаил, и все само установилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SamuillM Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 День добрый всем. Вчера пришла FGtech Galletto v 54.Установил без проблем, на хр, потом на W7, все работало , но перед каждым открытием программы необходимо было заново устанавливать экзешник. Нашел видео, в котором в котором после установки программы отдельно устанавливали драйвер устройства, у меня программа не предлагала установить драйвер, нашел устройство в диспетчере устройств(с желтым восклицательным), показал папку с драйверами, получил сообщение, что лучшего драйвера не нашлось. Вспомнил,что я не удалил папку со старой галлеттой и решил, что я указал ему путь к драйверу от старой галлетты. Удаляю все галлетты через "установку удаление" и на диске С/,при этом галлетта была подключена к компьютеру и к АКБ, ставлю заново новую галлетту.......ТАДАМ!!!!..программа не открывается..секунд 5 думает комп и.....тишина. Подскажите что это может быть?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autozhuk Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Все ведь расписал по пунктам, сегодня на другой ноут установил на который до этого не хотела ставится в посту #1509 у кого то екзешником идет у меня по другому. Самое главное прописать правильно все дрова на галетту, FTDI прописать, и епром, в комплекте обычно все есть, дату на компе "правильную" поставить. Ну а про винду сто раз говорилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Каждый обладатель девайса должен пройти этот интересный путь))) В 12.06.2014 в 12:29, SamuillM сказал: День добрый всем. Вчера пришла FGtech Galletto v 54.Установил без проблем, на хр, потом на W7, все работало , но перед каждым открытием программы необходимо было заново устанавливать экзешник. Нашел видео, в котором в котором после установки программы отдельно устанавливали драйвер устройства, у меня программа не предлагала установить драйвер, нашел устройство в диспетчере устройств(с желтым восклицательным), показал папку с драйверами, получил сообщение, что лучшего драйвера не нашлось. Вспомнил,что я не удалил папку со старой галлеттой и решил, что я указал ему путь к драйверу от старой галлетты. Удаляю все галлетты через "установку удаление" и на диске С/,при этом галлетта была подключена к компьютеру и к АКБ, ставлю заново новую галлетту.......ТАДАМ!!!!..программа не открывается..секунд 5 думает комп и.....тишина. Подскажите что это может быть?. С дровами все должно быть четко, конечно он из драйверного кэша тебе подкинул имеющийся по PID Vid, сноси все папки, чисти драйвера , лучше и реестр, и ставь все по новому. Кстати ну а по функционалу то 54 чем лучше, что она берет такого, чего нет в 53, слышал что софт пытались прикрутить от португальской? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WARNING Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Доброго времени суток всем! Перечитав ветку не смог понять одно...так какую версию покупать..v50..v52..53..54 ???. И возможно при стольких танцах с бубном при подключении...может купить что то более адекватное? Ведь у братьев наших меньших великое множество приборов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autozhuk Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 На данный момент один из лучших клонов, ну и еще конечно кесс это по европе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WARNING Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Если так ..то какую версию брать..v50-v54? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autozhuk Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 (изменено) У меня 53, на данный момент очень стабильная. Про 54 не знаю. Главное это качество прибора - очень разницо в зависимости от производителя. Изменено 12 июня, 2014 пользователем autozhuk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiy1231 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Вот, как раз, с 53 танцы с бубном обеспечены)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WARNING Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 В общем брать v50-52.. чтобы без проблем подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
georgiy1231 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Да)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WARNING Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Спасибо за ответы! Есть возможность взять китайский клон.. .ведь у людей судя по форуму они работают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
