Fgtech Galletto 2
Пришла и мне котлета 54. Поменял дату,добавил языковые пакеты и иегоглифы, поставил прогу, прошил FTDI и епром, дрова поставил с папки fix. Не запускается! Иногда пишет " ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT " , а так обычно ничего не происходит. Пробовал на другом буке - та же хрень! Что делать с регистрацией? WIN XP.
Изменено пользователем oleg358
На днях жду тоже 54 ;)))
Парни скажите что за блок и чем читать/писать, авто Kia Sportage III 2.0 бензин. Ни Bosch 17.9.8 случаем?
Изменено пользователем kerixi
Сам и отвечу))) Удалил, почистил реестр и заново поставил. Работает.
simk 341 или 241
Из доступного чем можно попробовать прочитать/записать? Kess v2 1.89; 2.06; FG 48, 53, 54????
Сегодня был VW Polo V 1.6, блок Marelli 7gv, чем посоветуете его читать/писать? Желательно по ODB, .тк. клиент против разборки блока
Делал их по OBD Кессом.
каким протоколом открывали? просто в VW Polo V с таким блоком нет в версии 1.89!!!!
Может у кого есть схема 54 платы галлетты? В БДМ-режиме перепутал разъемы при подключении галлетто-мозг, в результате подал +12В на 9 пин (VDD SENSE), 2 пин (SRESET#) и минус на 6 пин (VFLS1) галлетты. Коробочка определяется, диоды моргают, релюшки щелкают, но с мозгом в БДМ-режиме не соединяется.
Подскажите, что могло вылетить?
HC14D перепаял, результата нет.
Изменено пользователем hitry_zhuk
Парни, такая ситуация. Купил катлету v54. Установил. Запускатеся так:(первые 3 файла)
При попытке запустить файл обновления, ведет себя так: (вторые 3 файла)
ПРи запуске программы, катлета оживает( светодиоды моргают)
На конкретном блоке еще не испытывал.
Вопрос в следующем: вот такой запуск это нормально? И почему обнова не проходит?
подниму пост 1784 там картинки есть
Изменено пользователем lowepro
Получил сегодня посылочку.. Сразу полез смотреть плату - и на тебе... А всё остальное красиво и чётко, только одной ёмкости и одного резистора не хватает в отличии от португальской платы (у самого португальской нету - сравнивал с фотками в нете)
пришла катлетка v 54.бдм не работал,вылечил заменой микры ,косые вместо 74 14 поставили 74 125.
а есть фотка платы в хорошем разрешении?? у меня в центре платы тоже стоит 74HCT125D ... А должна 74HC14 стоять?
выложи фото португалки
На что может влиять отсутствие одного кондёра и резистора? Фотка тоже с нета... На португальской в отмеченных местах стоит вышеуказанная мелочь.
Вообще выложил бы кто-то фотку португальской платы в высоком разрешении... Или это до такой степени запретная тема? ))
zONavets, ещё есть два отличия неуказанные.
1. микросхема U22 у ней замкнуты 2, 3 и 4 ноги, а Вас нет.
2. на месте транзистора U2 у Вас конденсатор запаян.
:cool:
