Fgtech Galletto 2
Платы-переходнички нужны что бы на столе через иголки читать/писать.
Остальные кабели нужны что бы так же читать/писать
Ты б ещё к-лайник купил и спрашивал как им диагнозить тачки
Ребята, у меня хоть и мало сообщений но я не новичек) Посмотрите дату моей регистрации)
Работаю исключительно с французами, Работал исправно упой, сейчас встал вопрос по переходу с Е4 на Е2 вот и прикупил данную штуковину. Для чего там всякие проводки я в курсе, даже столик прикупил, жду еще не дошел. Всегда и все изучал сам, перечитывая ветку за веткой, освоил и срс и одо, САМ. На данный момент времени по изучению девайса просто ноль, катастрафически не хватает. Готов заплатить за помощь.
PS старые машинки делал на столе внутрисхемно к линией. Пошли новые и уперся.
С уважением.
Изменено пользователем kot_ix
Скажу одно, что не все блоки читаются.
Если некоторые читаются по диагнозе, то есть которые читаются только на столе, а есть те которые ни как не потдаются - как никак китай (я правильно понял?)
По всем блокам вряд ли кто скажет, но каждый сталкивался с тем или иным.
Я мало с этим приборам поработал, так как этим деньги не зарабатываю - это хобби. Поэтому очень мало пробовал блоков, что то получалось, а что то нет.
там где то папка documents,в ней информация какой проводок куда
  В 24.09.2014 в 14:18, HER13 сказал:
там есть папка с хелпом посмотри все расписано, а когда делать что-то будешь тогда и спрашивай что не понятно и помогут.
А так выглядит примерно вот так- ребят купил какую то черную коробочку с кучей проводов чего с ней делать надо?? провода можно обжечь цветмет получится))))
  В 24.09.2014 в 15:00, gnombom сказал:
Посмотри внимательнее, это не я вопрос задал ) А теперь попробуй опровергнуть мое выше написанное высказывание которое было тобой процитировано.
Изменено пользователем HER13
  В 24.09.2014 в 15:09, HER13 сказал:
все правильно сказано, да это ответ выше вопросом)) и не в обиду сказано.
Галетой 2(китай) ЭБУ VALEO_J34P ААЕ(Пежо 206) кто нибудь делал? В буте вроде нормально читалась 896кб, по обд неадекватно быстро и 576кб.
Можно вообще галетой туда лезть?
Купил в китае Galetto V52. Попробовал ей прочесть дизельный DODGE JOURNEY 2.0 CRD EDC16U31 (мой первый опыт). И сразу ATTENTION!!! SEND FILE TO TECHNICAL SUPPORT. В чем может быть косяк? Впринципе он по OBD эти блоки берет? По BDM стоит вобще заморачиваться с ним?
  В 26.09.2014 в 21:05, americanets сказал:
А блок правильный выбрали??
нужно чтоб правильно выбрали
Здравствуйте уважаемые !
Пополнил ряды катлетоводов. Сегодня выдалась масса времени на изучение вопроса. Тему читал предварительно - несколько дней - понемногу. Катлетка встала без проблем.
Возникли вопросы по катлетному хелпаку.
Немножко из далека начну-
В корне лежат три экзешника :
EOBD2.exe
winmap.exe
GHelper.exe
EOBD2.exe- собственно запускает прогу.
А вот что делают два остальных - не понятно, думал GHelper.exe - должен запускать файл справки . При нажатиях ничего вообще не происходит.
Как правильно пользоваться справкой катлетной?
1)Посмотрели по кар листу (пдф- который в корне)
к примеру - Ситроен C4 1.6l 16V Bosch ME 7.4.5 R/W Yes Flasher , последнее обозначает что пробуем через дырку (???) и другие способы не поддерживаются ?
2) Если видим - Boot Mode+Flasher
и желаем сделать через бут - идем в папку документс - (вот там чего то хаос вообще ) и методом научного тыка ползаем по папкам "Boot... "??? Или всётаки ВСЁ ЭТО файлы справки которая должна работать атоматом?
Чего то я вот тут малость подрастерялся по первости- думал будет понятнее.
  В 25.09.2014 в 17:33, чавойто 161 сказал:
Как зашилось?
Мы похоже почти одновременно катлеты купили , у одного продавца. Но я с китайской катлетой очень "на вы" , больше для самообразования приобреталась . Стоит конечно копейки - но может высадить на очень красивые деньги- если с ней по чапаевски.
Тема заглохла чегото.
Хелпак похоже должен автоматом работать(судя по наличию файлов в папках хелп и документс и экзешника GHelper.exe ) , а не так как "у всех"- ползая по папке документс и "прикидывая муде-к-бараде".
Здраствуйте!Хотелось бы по конкретней узнать стоит ли брать это или что то другое
FGTECH GALLETTO 2-MASTER 54 VER. EOBD2
  В 01.10.2014 в 07:07, AlexeiB сказал:
Как зашилось?
Катлета катлете рознь.Мне вот попался удачный китаец.Много ей кого переделал...Даже EDC17 через розетку делал и всё ок.Что заявлено берёт всё. Брал у Виталик 522
  В 01.10.2014 в 22:04, ЮрийГлеб сказал:
А симтек 75 делал через розетку? А то у меня доходит до 87% и все на этом.
Не приходилось...При считовании?
