Fgtech Galletto 2
  В 30.05.2015 в 09:02, genasik466 сказал:
Рено флюенс 2010 валео 40,не хочет читать,иденты тоже не дает,двигатель менее 50 гр,иденты показывает вкладкой сириус 34. версия галеты кажись 52..в чем косяк может быть?может софт?кан рабочий 100%.
Несколько флюенсов делал галеттой потом один не смог записать  , теперь пользуюсь кессом отказов записи нет.
Кесс в пути)странно что она даже не читает,ну а писать не считав сток я не буду)
alexmb5 Даташит посмотри на проц и все станет ясно.
Изменено пользователем avtobest
  В 31.05.2015 в 10:34, avtobest сказал:
судя по всему из даташит 3.3в хоть контролер может и в 5в работать, есть схема самодельного програматора на 555 серии и он собран на 5 вольтах, в дата шит написано что напр програмитование вроде как должно быть равным напр питанию т.е надо просто померить
Доброго всем времени, кто в курсе, где взять софт v54new, это тот в котором вроде как есть поддержка фордовских и psa эбух- sid208? В том софте, который везде лежит v54, таких нет...
И будет ли с этим- new работать китайцкая котлето?
Друзья у кого есть правельная распиновка переходника ОБД-ОБД
...пытался сегодня прочитать MB 211 2.2CDI блок EDC16c2. В результате при включении зажигания опять погорели максы.
Подскажите в чем дело? ...это у меня руки кривые или железо не доработано?
  В 04.06.2015 в 21:24, trauka сказал:
Mini gender changer прикрутил?У него нужные пины выломаны?Машина заявлена по ОБД?
  В 05.06.2015 в 05:18, trauka сказал:
...нет, прога ведь сама подсказывает когда его использовать.
Странно.Подключил на столе,выбрал этот автомобиль,в верхнем правом углу мигает DO IT.Переходник надо подключить.Это по ОБД.
по обд он по ходу всегда используется,сколько авто не пробовал-везде нужен,в том числе и мерс этот...
Всем добрый день.Ребята подскажите MED 9.1 стоит на порше каене кто читал,писал?Галета китай версия 50 со свистком.
  В 05.06.2015 в 07:36, valera сказал:
Маловероятно,пробовал Q7  с таким же эбу-нифига,даже не прочитала.хотя заявлено.в итоге бдм делал...
по ОБД лучше всегда использовать переходник. если он у вас доработан и неимеет несколько пинов. Если все то разберите переходник и оставте тольео +,-,К -линия,Л-линия,и каны.
  В 05.06.2015 в 06:49, genasik466 сказал:
...желтый переходник? ...всегда по OBD? Так а что означает standart в верхнем правом углу?
  В 05.06.2015 в 18:51, trauka сказал:
Standart и mini gender changer-это одно и тоже.Разница в том,что китайские товарищи понятия не имеют,что у родного переходника нет некоторых пинов.
при выборе авто по обд ,горит надпись standart и мигает картинка с переходником use it ,у меня так  по крайней мере...
траука.. не выделывайся.. бери МППС и читай-пиши вкладкой мерседес Е-класс едс16с2-7
  В 06.06.2015 в 06:49, blistograd сказал:
А причем тут выделываться,мой мппс даже иденты не отдал с этого эбу,при этом другие едц 15-16 без проблем....
