andreickitin Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 sanchell адаптер прошивал прогой FTReadWrite_v3 и каким файлом 0475_V54_MINE_6ADW6RWS или 0475_V54_EEPROM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Насколько я знаю, они не лочатся. Просто софт не запускается с чужой катлетой или запустится, но там все не активно. Так что пробуй! А если у тебя 0386 то софт для нее тоже есть в наборе. В 05.09.2015 в 17:33, andreickitin сказал: sanchell адаптер прошивал прогой FTReadWrite_v3 и каким файлом 0475_V54_MINE_6ADW6RWS или 0475_V54_EEPROM Прога та! А файл точно не помню, 0475_V53_HAOUL8Z1 вроде этот, пробуй все. Тот что заработает твой. Моя с Китая пришла V53 да еще и с донглом. Кстати, один очень важный момент! Обязательно удалить старые дрова и поставить новые что в папке с программой. На старых дровах моя не заработала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) посмотрел, у меня 0386 Изменено 5 сентября, 2015 пользователем HER13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вверху справа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Установка софта для галеты 0475 для тех кто не разобрался: -удалить старый софт -старые дрова удалить -установить софт из папки PROGRAM 0475 V54 NO TIME BACK и переписать 2 файла из папки Patch No Reg Key v54 0475 в C:\Program Files (x86)\Fgtech v54 - Win7 -установить новые дрова C:\Program Files (x86)\Fgtech v54 - Win7 -прошить мпрогом V54.ept из папки FIX&EPT 0475 -прошить прогой FTReadWrite_v3 одну из еепромок из той же папки -ну и все вроде 0386 не устанавливал, так как моя 0475, но там по аналогии проц не прошивал, итак работает и до этого работало, но только под XP с lpk.dll все для прошивки есть в наборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Новую прошивку в 54 -ую втупить можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) попробовал сделать как написано но получилось вот что что не так сделал Не совсем понятен пункт - "прошить прогой FTReadWrite_v3 одну из еепромок из той же папки" Что и чем перепрошить? Можно поподробнее А интернета не боится? а то я забыл инет отключить. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем HER13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Новую прошивку в 54 -ую втупить можно? Моя без донгла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekonstantin Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Кто нибудь знает, в чем отличия версии VD300 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 В 05.09.2015 в 19:18, HER13 сказал: попробовал сделать как написано но получилось вот что что не так сделал Не совсем понятен пункт - "прошить прогой FTReadWrite_v3 одну из еепромок из той же папки" Что и чем перепрошить? Можно поподробнее А интернета не боится? а то я забыл инет отключить. значит чужой софт! ты же говорил у тебя 0386, конечно софт 0475 не будет работать в проге FTReadWrite_v3 всего 2 кнопки, что здесь может быть не понятно, а в папке 3 еепромки 0475_V53_HAOUL8Z1 и еще 2 В 05.09.2015 в 19:19, lowepro сказал: Новую прошивку в 54 -ую втупить можно? Моя без донгла новее 0475 у меня нет В 05.09.2015 в 19:37, ekonstantin сказал: Кто нибудь знает, в чем отличия версии VD300 ? в дизайне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 так вот я и думал что можно перешить под 0475 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Сейчас галю подключил к ноуту с ХР на котором впринципе и работает прибор и он сейчас работает ))) Получается так как прога не пошла у меня новая то и прибор не хватнул инета ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 А моя галя инета не боится. Много раз подключал к инетом и нормуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HER13 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 я до этого момента всегда инет отключал, но кто знает может и мой прибор не боится инте, но эксперементировать не хочу. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sedoy2 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 В 01.09.2015 в 05:01, Chip_radist сказал: пробывал и по кану и к-линии, ничего не пишет и не читает.... тотже ME7.5 по к-линии нормально, тока в буте! думаю косяк в самой катлете... у меня галетта при попытке считать в бутмоде МЕD 7.1.1 предлагает выдернуть предохранитель номер 11 , это при том что блок на столе)) естественно ничего не читает, но уверенно пишет что все считано .в чем проблема в железе или в кривом отломе не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Саша,чиплодырем в лет сделаешь! Примитивнейший блок! С остальными блоками как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Вот в инете сидит моя галета))) Может фантомел ее отучил туда лазить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Если считать блок в бут режиме Simos 3 какой кабель использовать?Подскажите распиновку,где К линия в кабеле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lowepro Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 (изменено) там просто бут пин на ногу флеши! Изменено 5 сентября, 2015 пользователем lowepro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Бут пин через 1000 Ом как на картинке это понятно.Но какой кабель использовать и где К линия в самом кабеле?Этот?Но здесь вместо К линии пишет Igniction. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
