Fgtech Galletto 2
Бут пин через 1000 Ом как на картинке это понятно.Но какой кабель использовать и где К линия в самом кабеле?Этот?Но здесь вместо К линии пишет Igniction.attachicon.gifnévtelen.jpg
ignition это K линия в твоем случае зеленый провод или 7 нога OBD разъема
цвет надписи = цвет провода
Изменено пользователем sanchell
Подскажите пожалуйста, что значит Virt в строке из Car Driver List: Frontera 2.2l 16V Bosch PSG 16 Virt/W Yes Flasher и поддерживается ли это китайской GALLETTO 4 (v.54)?
Всем привет!
Кто-нибудь прошивал проц. галлетты V54?
По моему галетта не делает ПСГ16
...не читает, но пишет в лет.
Опеля 2.0 и 2.2, кроме старых вектр - пишет без проблем. С чтением проблемы.
так ни только галя так и другие приборы не читают дизеля 2.0 и 2.2, а вот писать пишут но только ПСГ5 а не ПСГ16 - галя этого не может.
ребят.как галлета 54 работает с эбу митсубиси ланцер 9 1.6,98 лс,мкпп,2006 года?кто пробывал?
это зачем так извращаться? чтоб на опенпорт не тратиться?
в смысле виталь.изврощатся?опен порта нет у меня.к стати.галлету боал у тебя))))
И что...
он теперь до гробовой доски тебе обязан ? :rolleyes:
у него пол форума оборудование берет
А опенПорт эту Митсубу , как тузик грелку делает, халявным софтом
Привет!
Прошил вчера проц галлетты(с 0386 на 0475), поставил софт...пока полет нормальный.
Я использовал прошивочный кабель от какого-то старенького Сименса,
внутри PL2303? в архиве есть фото и видео как подключиться к галлетте.
Шил на WIN XP, на семерке не пошло.
а я жду от братьев меньших PL2303 и буду шить из поста 2831
Изменено пользователем HER13
