Fgtech Galletto 2
А что? дрова с архива не прокатили?
Да как бы не знаю, шил на другом компе....
Не было времени архивы перекидывать, воткнул шнурок, зашел на офф. сайт ,скачал дрова поставил и все пошло.
Это как бы сначала был просто эксперимент....а тут все получилось....
Изменено пользователем lis@a
Привет!
Прошил вчера проц галлетты(с 0386 на 0475), поставил софт...пока полет нормальный.
Красава! Значит решение рабочее. Супер!
Хотел сначала дамп сохранить на всякий случай, а вычитались одни FF-ки,
Похоже бит защиты от копирования зашит.
Вечером скину, что считалось.
Победил всё таки. Осталось пробовать.
Ну поздравляю!
Дело за малым осталось....
Я тоже решил подключиться к катлете. ID прочитался, контроллер определился, но читать флэш не хочет - связь обрывает сразу и всё.
Походу с защитой контроллер, менять его надо на чистый(((
Ну , если опель вектру с прочтёт без вылета на 87% и то мясо. Вечерком проверю.
Попробуй вот так
Если сразу писать, то процесс начинается и в самом начале облом.
Получается не залочен.
Глянул осцилом - от 0В до 3.2В уровень. Нормуль так то. На верхней полки частота херачит по ТХ от шнурка к катлете. Размах 0.8В))) PL2303HX стоит.
Буду другим шнунком пргбовать.
Изменено пользователем DiMonstr86
Вот это считалось перед прошивкой...
моя галлетта.zip
Случаем ни у кого нет схемки от такой галетки?
Или хотя бы померить напряжения в этих точках.
Вынесло Q1 BC337, стаб 5v , U7 PH01 (не повышает напругу). Вместо BC337 пока поставил крен5.
Попробовал считать валео40, прошивка слилась, только расширение файлу не сделала.
У меня без U7 и c паленым U6 работает.По К линии во всяком случае.
Всё огонь парни! Под WinXP заштопал без проблем)
В win7 видимо драйвера под pl2303 с таймингами неверными. А обновлять не пробовал.
U5-11.8v  U6-6.5v  R-4.9v D-4.56v
Спасибо.
У меня такие-же напряжения стоят, хотя не понятно U7 tps61040dbvr  DC-DC преобразователь 28v , почему ни чего не повышает и вообще для чего он нужен.
Не понял , а что залил то?
Да зашил уже в проц 0475 прошивку) Накатил софт на Win7 - работает :biggrin:
